特斯拉线圈
艰苦奋斗2013/03/27高电压技术 IP:天津
我做了一个小型的线圈
艰苦奋斗 作者
12年2个月前 IP:未同步
510917
我做了一个小型的特斯拉线圈功率在2000瓦上下,电源使用的是两台微波炉变压器串联整流输出。硅堆型号(20kv 2安)全波整流接法。初级是6平方毫米铜芯线去绝缘层用蚊帐式绕法。每匝间距7.5毫米。饶了16匝。电容阵是15串5并,电磁炉电容(1200伏0.3uf)打火器是用两个木螺丝靠近,中间用一个电表铝转盘作为旋转打火器。打火器工作的时候很大的火苗子。同时次级没有弧。大家能帮我分析一下问题出在哪里?后来我把电容改为32串2并但是还是没弧
-傻兮兮-疯子
12年2个月前 IP:未同步
510929
木有图片呀
Mxxy
12年2个月前 IP:未同步
510930
不起振啊[s:225][s:225][s:275][s:275][s:275]
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
510957
稍后我把图补上
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511003
这是打火器
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511518
上次上传图片失败
咸鱼超人
12年2个月前 IP:未同步
511540
上图!分析一下
【四方】
12年2个月前 IP:未同步
511581
图图图图!!!!
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511758
我三次尝试发图可是都失败了
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511764
我在次尝试发图
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511768
-傻兮兮-疯子
12年2个月前 IP:未同步
511769
回 11楼(艰苦奋斗) 的帖子
这打火器   [s:225]
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511770
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511790
宅人
12年2个月前 IP:未同步
511805
第一,两千瓦的功率不小了,你这打火器不可靠,不出十秒就会过热出问题,关于打火器这个东西我也瓶颈了,你问咸鱼吧!
第二,你这样好像不谐振,先检查一下电路确定没有问题,然后拿个鳄鱼夹慢慢调谐,注意开启后五秒内没有出弧立马关掉,你的电容组不知道有没串联电阻,没有的话先把电路接一下地然后在调整鳄鱼夹的位置
第三,你全波整流输出有接电阻么?没有就要小心了,你的二极管可能很快撑不住,另外全波整流输出是需要串联电容的,再加上你这打火器没什么调整余地,电容组不一定能充满,至于输出电路我找个给你,是咸鱼画的。。。。。
咸鱼做的打火器做工精良,板材厚实,结构可靠,你可以参考
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511839
好的,等我做好了我发上来
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511841
我不明白微波炉电容,共要六个吗?
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511842
我还不明白的是咸鱼那个打火器怎样接线
打不死的小超
12年2个月前 IP:未同步
511884
粪斗啊,,,你就做这样的啊。。。。。。。。。。
艰苦奋斗作者
12年2个月前 IP:未同步
511899
你认错人了吧小超
打不死的小超
12年2个月前 IP:未同步
512087
我会告诉你我叫夜涩吗???????
hxw53520
9年5个月前 修改于 9年5个月前 IP:云南
800511
其实不用整流也可以,电容匹配就行,只是麻烦一点,得相当注意安全
