找到了6年前,刚开始接触51单片机时候自己做的板子,2007年1月1号的
harding2013/03/26电子技术 IP:辽宁
那时候还在学校念书,这个板基本没啥功能,16个输入,用ULN2803做缓冲,8个输出,用2803做驱动,还带一个RS-22通讯口。配合STC89C51下载程序,还装了一个放电开关
+50  科创币    hx    2013/03/26
harding 作者
11年11个月前 IP:未同步
510659
怀怀旧,记得用这块板驱动过步进电机,然后给老师做了一个上课演示的小东西。很简单。弄了一给废的喷墨打印机的机械部分,拆掉墨盒,小车里放上石头配重,机械部分两侧各放一个水银开关(当时不会用倾角传感器)检测倾斜,然后用步进电机驱动小车移动寻找平衡点……[s:274]。也做过电磁炮,但失败了,想法是8个电磁铁组,每两个电磁铁之间放一个光点开关,然后根据炮弹当前的位置,给下一个电磁铁供电,给前一个电磁铁断电,但效果还不如只有1个线圈的好
harding作者
11年11个月前 IP:未同步
510664
回 2楼(飞天狂想) 的帖子
过奖了,那时候刚学会画PCB,就试着画了这块板。那时候打样才60块钱。现在长了接近3倍。
harding作者
11年10个月前 IP:未同步
512866
自己用面包板搭硬件最好,很多买了开发板的只能自己调几个程序,接触不到硬件
harding作者
11年10个月前 IP:未同步
515128
回 3楼(rb-sama) 的帖子
没看到贴,应该不是
harding作者
11年0个月前 IP:未同步
668656
liccil 发表于 2013-5-9 02:38
多谢楼主赠送的器件和板子。
[s:104]
在矿坛[s:12]
harding
2012/07/31注册,4年4个月前活动
