自制开尔文静电滴水起电机
22222013/03/13电子技术 IP:广东
静电实验非常有趣,实验室里取得静电的简单方法,一般用丝绸摩擦玻璃棒取得正电,或者毛皮摩擦橡胶棒取得负电。简单的家庭实验里,可以用干燥的纸巾来摩擦塑料水管取得静电。当然我们可以用起电机来取得更多的静电,但是专业的物理实验室才可能配备起电机。下面我们来介绍一种适合家庭条件制作的起电机:开尔文滴水起电机(感应静电发生器),有了它,你可以在家里进行某些必须在实验室才有条件进行的实验了!(相关文章:   水滴也能发电?)
    下图就是这种装置:开尔文滴水起电机(感应静电发生器)。主要构件就是4个大罐子,和一些滴管和导线。罐子主要是装水用的,说来你可能不相信,这种设备产生静电的主要动力竟然是水!
      下图是该装置的结构示意图。上面2个装水的罐子分别是A和A1,水通过滴管分别滴进下面的2个罐子B和B1里面。注意这4个罐子都是金属的,罐子A和A1之间用导线连接,这样它们就是等电势的。而下面的罐子B1伸出一根导线到右面,与导体环O连接,同样罐子B向左伸出一根导线,与金属环O1连接。注意这两根导线之间是绝缘的,就是它们之间没有接触。水滴分别经过2个金属圆环O和O1的中心滴进下面的罐子。
       假设由于某种原因,左面那个罐子B1带上了一点儿正电,这样通过导线,右面的金属圆环O同样也带上了正电。请参考上图。(当然也可以假设它带的是负电,其实质都是一样的,假设为正电的话我们容易讨论一些)
    这样由于静电感应的作用,环O上面的滴管与其当中的水就都带上了负电,如下图。
呵呵,图片需要动手下载下(免费)
      这下就不得了了,因为在地球引力(重力)的作用下,滴管中的水要滴落进下面的罐子B里,这样罐子B以及里面的水也带上了负电荷。然后通过B上的导线,左侧的金属环O1也带上了负电。同样由于静电感应的作用,通过O1滴落的水,全是带正电荷的,这样就加强了罐子B1里原来的正电荷。如下图:
      我们可以看到,这是一个正反馈的过程,B1里多出的正电荷传导到O,使金属环O处的电场更强,这样滴落的水滴就被感应出更多的负电荷,然后罐子B增加的负电荷通过导线传导到环O1,使得更多带正电荷的水滴入罐B1……如此往复循环,不得了了,两个罐子B和B1里积累的异种电荷越来越多,二者的电势差也越来越大,最终能达到数千伏特,可以击穿空气,打出电火花。(罐子A和A1之间有导线连接,正负电荷中和,因此它们都不带电,或者可以用1个罐子来代替它们2个)
    以上就是开尔文滴水起电机的原理,不知道大家看懂了没有?这个装置有一个关键点,凭什么一开始说罐子B1上面一定会带电?是这样的,我们往一口锅里放10000个红豆和10000个绿豆,并不断搅拌。假设红豆代表正电荷,绿豆代表负电荷,正负电荷数量相等,因此这口锅对外表现是不带电的。但是你随便抓起一把来,能保证手里抓到的红豆数量和绿豆数量是一定相等的吗?当然不能,因此你抓起的这一把豆子有非常大的几率是带电的。这就叫电量的动态平衡,整个系统对外是不带电的,但是其中某一部分在某一时间总是带电的。何况空气当中、进行实验的人总会把额外的电荷传导给系统,因此一开始的假设总是成立的。
    到这里我们彻底清楚了开尔文滴水起电机的原理,这种装置巧妙地利用了整个系统当中微小的电量不平衡,然后利用正反馈作用不断积累放大,最终产生出了大量的静电。
    请看下面这个视频,最后看到的水滴在圆环周围飞舞,那是因为受到了异种电荷的吸引作用。
    这个起电机与其它静电发生装置相比,比如感应起电机或者范德格拉夫起电机相比,最大的特点就是结构简单,时候在家庭自己制作。下图就是一个自制的教具:
      在这个帖子里,我们主要讲解了开尔文滴水起电机的原理,以后我们会增加利用家庭材料自制的教程。
    最后问一句:这个开尔文是不是创立了开氏温标的那个开尔文? 1328034jjqs4us549gwg6b.jpg
+20  科创币    冥灵    2013/03/13 不错,顶顶~
13
冥灵
12年4个月前 IP:未同步
507181
不错,顶顶~
大耳朵爷爷
12年4个月前 IP:未同步
507197
厉害!总算搞懂了!
minizerg
12年4个月前 IP:未同步
507221
视频呢?楼主提到的视频呢?
ilovecoffe
12年4个月前 IP:未同步
507259
额,突然发现,怎么其他网站的转载好多[s:227]
武装大包子
12年4个月前 IP:未同步
507367
静电起电机~很厉害的样子~~
2222作者
12年4个月前 IP:未同步
507600
传不上文件呀。。。。。
russel
12年4个月前 IP:未同步
508078
怎么没看到视频,要是能看到视频更有影响力了
甲苯上加硝基
12年4个月前 IP:未同步
508274
回 楼主(2222) 的帖子
什么原理! 发电不是导体做切割磁感线运动才会有电!磁体在那??求解
zx-16533
12年4个月前 IP:未同步
508598
回 8楼(甲苯上加硝基) 的帖子
不一定,摩擦,电荷感应,也可以生电
getter
12年4个月前 IP:未同步
509057
当时看MIT那个公开课里面就有这个,觉得很好玩,没想到这里有人做出来了[s:274] 赞一个[s:271]
9zhmke
12年3个月前 IP:未同步
516395
貌似这个电量少得可怜,楼主亮亮有多大功率呢
老攻
12年3个月前 IP:未同步
516552
我表示看了4遍也没懂,,
