绕一个次级
知了2013/03/12高电压技术 IP:湖北
由于时间少,山猫和SYS的套件到了好久都没动。昨天终于有点时间,先把次级绕出来,发个帖子,激活下账号,后续制作在以后逐步放上来。
采用手工绕制,根据计算用0.57的线在直径200MM的管材上绕制1800圈,电感量为111mh,寄生电容16P,设计工作频率为75KHz。找直径20厘米的PVC管1230MM,两端各留5CM的空距,线圈长1130MM。
准备上漆了,家里只分配给我阳台上的一个小角落。。。。。。。
看手工还不错吧?
绕制过程中,儿子帮忙不少。
+8  科创币    咸鱼超人    2013/03/12 我还以为这小孩绕的!还好不是
+100  科创币    山猫    2013/03/12 漂亮。。
+10  科创币    最高主机泡泡    2013/03/12 大惊、、、以为是小朋友绕的呢
+50  科创币    化学小僧    2013/03/12 工艺不错,我还以为楼主是个小朋友呢
+50  科创币    systemroot    2013/03/12 如果没有局布照片,我还以为是刷了层红油呢,绕的非常好!
知了 作者
11年10个月前 IP:未同步
506958
回 5楼(特斯拉1988) 的帖子
运行和储存4~5米的高的次级主要是场地不好找,就这个1.5米的东西放家里都要动动脑筋啊。
知了作者
11年10个月前 IP:未同步
506960
回 1楼(自由的野牛) 的帖子
绕的过程大约5小时。主要是准备的时间有点长,轴心是找的扫帚把,支撑是用纸箱剪下的圆,每边6个粘合起来用。
知了作者
11年10个月前 IP:未同步
506962
回 2楼(xxholic) 的帖子
我这里的漆包线60元一公斤,用了大约2.5公斤,花150元。PVC管花了我50元[s:275],主要是老板不零卖,一根只要80,买了1.5米,家里没地方放多余的管子。我粗略估计,在电弧长度2米以内的DR,大约每mm电弧长花费1元,呵呵
知了
2013/03/12注册,8年4个月前活动
