我的音乐DRSSTC V1.0(500W)
maxlongint2013/03/09高电压技术 IP:广东
作为一个喜爱高压电的中学生,我在寒假做了一台DRSSTC。
首先感谢山猫,Sys的热心帮助,才让这台TC成为可能!
先看看材料吧~~
=================我是可爱的分割线=================
亚克力初级线圈支架
均压环
PCB全桥(管子:IRG4PC50FD)
山猫的驱动板(十分精致,简直就是艺术品啊,差点舍不得用)
Sys的音乐灭弧板(支持普通音乐直灌,真的十分给力哦)
电容(这种电容很好,我之前用电磁炉电容效果不好,换上这个电弧长了好多啊)
GDT
下面是DRSSTC的组件~~
电容组(两个3000V 0.47uF的电容串联)
信号互感器,过流保护互感器,GDT (好多磁环啊 ^_^)
电路部分
DRSSTC整体
欣赏一下美丽的电弧吧:
DRSSTC参数
交流输入100V5A 功率 500W
功率管:IRG4PC50FD
电容组:0.23uF
4秒长时间曝光
2秒长时间曝光
1秒长时间曝光
电弧击中金属时变成蓝色,更加明亮
附上视频欣赏:
点击此处查看视频
+200  科创币    ry7740kptv    2013/03/09 鼓励
+50  科创币    丶魏宝    2013/03/09
+30  科创币    yanli12321    2013/03/09 简直就是艺术品啊
+5  科创币    mobius    2013/03/09 加油
+50  科创币    冻土    2013/03/09 让我这暂时没条件搞DR的人有点羡慕了。
+200  科创币    山猫    2013/03/10 不错的作品,鼓励!
+100  科创币    sukeytang    2013/03/10 鼓励
+50  科创币    闪电侠007    2014/01/27 做工比我的好到不知道多少倍 ~~
大耳朵爷爷
12年4个月前 IP:未同步
506111
太想组一个了,很想知道亚克力是自己设计的吗?
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506112
回 1楼(hf需要) 的帖子
亚克力支架直接买的。
桓桓桓
12年4个月前 IP:未同步
506126
回 楼主(maxlongint) 的帖子
这 均 压 环 花 了 多 少 R M B ?
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506134
回 3楼(桓桓桓) 的帖子
200,买不到通风管,只好花点钱了。不过铁片做的均压环并不会到处放电,效果还是不错的。
回忆
12年4个月前 IP:未同步
506136
回 4楼(maxlongint) 的帖子
支架多少钱买的?
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
506144
恭喜恭喜!
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506145
回 5楼(回忆) 的帖子
初级线圈架子和初级线圈一起200.,可以找人订做的。
向钱看向厚赚
12年4个月前 IP:未同步
506158
你做这个花了1k左右吧?
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506162
回 8楼(向钱看向厚赚) 的帖子
买工具之类的不算约1.5k,调压器还是实验室借的。
黑暗死宅男
12年4个月前 IP:未同步
506183
亚克力初级线圈支架去哪里买的发个链接
mobius
12年4个月前 IP:未同步
506184
音乐是卡农对吧~
奇侠
12年4个月前 IP:未同步
506186
呵呵,套件长得不错。
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506225
回 10楼(黑暗死宅男) 的帖子
wei-treasure.taobao.com 就是6L的哦!
逆流的思念
12年4个月前 IP:未同步
506236
漂亮[s:261]
rb_sama
12年4个月前 IP:未同步
506237
挺不错的一个作品!
kcltxinshou
12年4个月前 IP:未同步
506255
对于你一小时之前的评分,不知怎样回复,只好进到你的帖子中来了。不过正好,就你这个作品,有几个问题想交流一下:
1、GDT:绿色铁氧体磁芯36*22*15;电子线五根麻花辫,14圈;
         不知能否满足要求?
2、四只IGBT的栅极波形都不是太好:前沿圆弧,后沿有尖峰;
3、电源电压50V,调到谐振,喷弧10cm。但管子很快暴热。
刚才又烧掉了上下两只。之前,山猫提醒过,要注意栅极波形。估计是波形太差,管耗太大,热击穿。
maxlongint作者
12年4个月前 IP:未同步
506276
回 16楼(kcltxinshou) 的帖子
1.GDT磁环够大应该满足要求了。
2.我那悲催的示波器除了看出波动就什么也看不出来了。
3.我是在交流输入125V时很快击穿了上下两只,那时效果比较理想了,交流115V时工作了很久管子只是微热。
  你有没有把ontime调好?我把ontime调到很大时跟你情况一样额...
kcltxinshou
12年4个月前 IP:未同步
506285
回 17楼(maxlongint) 的帖子
为了调试DR4驱动电路、全桥电路的工作状态,我的灭弧电路用的是STEVE的555普通灭弧。
1、你说的ontime应该是555输出方波的高电平时间吧?我把这个时间调小时,电弧就很小了(电源50V)。难道说,此时就可以把电源电压增大?
2、大家所说的bps是什么东东?
3、栅极驱动波形不理想,应该怎样改善?
4、GDT到栅极的连线约15cm,是否过长了?
山猫
12年4个月前 IP:未同步
506297
回 18楼(kcltxinshou) 的帖子
1.ontime指的是555输出高电平的时间。低脉宽状态,可以把电压慢慢增大,注意观察运行状态。
2.bps是灭弧信号的频率。
3.栅极驱动波形不理想,调GDT匝数,调栅极电阻。
4.应该尽可能的减小线长。
kcltxinshou
12年4个月前 IP:未同步
506298
回 19楼(山猫) 的帖子
DR4中是没有给出全桥电路的。在他的DR1中有一副全桥电路,其中GDT的初、次级匝比为1:2,为何?
还有,偏离谐振,顶端不放电,栅极波形还勉强说得过去;顶端一旦放电,波形就抖动不停,山脊波形也畸变严重——前沿降低,后沿有一个较高的尖峰。
宅人
12年4个月前 IP:未同步
506428
回 2楼(maxlongint) 的帖子
还有得卖?我都是自己切自己钻孔的=-=
ZhenHong
12年4个月前 IP:未同步
507674
羡慕啊~。。。嫉妒啊~。。。
ZhenHong
12年4个月前 IP:未同步
507676
羡慕您拥有大块铝散热片,质量好的MMC。。。。。。嫉妒您真有钱。。。。。。
maxlongint
2013-03-15
学生怎么有钱?呵呵,我是靠学校奖金得到实验经费的。。。
山猫
2013-03-16
惊现石宏
不logic罗辑
11年11个月前 IP:未同步
552250
楼主的亚克力板子在哪里买的,方便的话发个链接吧
奇侠
2013-07-26
请看13L
lisensen168
11年11个月前 IP:未同步
552313
羡慕 嫉妒 恨   [s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]
李建华
11年5个月前 IP:未同步
665706
次级线径多少
jack123
11年4个月前 IP:未同步
674287
你这个卖出来多少钱?   版主:你QQ多少??
jack123
11年4个月前 IP:未同步
674344
maxlongint
进士 笔友
2012/07/24注册,4年1个月前活动
