NE555推高压包
-傻兮兮-疯子2013/03/05高电压技术 IP:内蒙古
NE555驱动.jpg ne555驱动
背面焊接.jpg 背面焊接图
NE555电弧.jpg    NE555电弧2.jpg    电弧特写
点击此处查看视频
[s:217]
麒麟
11年10个月前 IP:未同步
505142
我很好奇。做这个高压包有什么用呢?就为了拉弧?
华蓥
11年10个月前 IP:未同步
505143
你电路图能画出来看看吗?为什么有两个电磁炉电容?????
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
505145
回 1楼(673207259) 的帖子
高压电源   给SGTC供电  等等···
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
505147
回 2楼(华蓥) 的帖子
QQ截图20130305130035.png   就是这个电路
之前的回复  有点[s:214]
(电磁炉电容是为了谐振)
-2
回忆
2013-03-05
电容不是加得越多越好的,这里的电容是为了谐振!
+2
最高主机泡泡
2013-03-05
这个电路加多少电容也很难谐振,,NE555单管电路一般无法谐振的
回忆
11年10个月前 IP:未同步
505163
楼主神回复~~~膜拜中~~[s:309][s:309]
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
505167
139_27795_0c1a7afce809b86.jpg 之前的回复 恶心死了   大神们   喷吧[s:290]
xczsl
11年10个月前 IP:未同步
505207
频率是多少?另外驱动是否过于简单,有没必要加一级隔离。。。
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
505256
这个电路加多少电容也很难谐振,,NE555单管电路一般无法谐振的,因为定频驱动方式和单管反激电路很难找到谐振的,,,即使是空载谐振了,拉弧时谐振频率移动也就不谐振了,用处不是很大,,另外貌似单管电路应该是并联谐振的吧,,桥类电路用串联
这个电路最好加上一级图腾,增加推动力,貌似发热可以减小的
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
505286
回 8楼(baiwenglong) 的帖子
哦哦  之后会继续改进
华蓥
11年10个月前 IP:未同步
505305
你们不要乱取笑,其实是可以有这样的效果的。加上电容调电位器可以达到谐振。如果说拉弧会失谐。但是只要把调到提前一点点。一拉弧刚好达到谐振。这个不是不可能的。
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
505319
回 10楼(华蓥) 的帖子
是的 先在拉弧比较稳定    不加电容之前 拉弧比较短 电弧呈紫色 场馆发热巨大(烫)不谐振
yun8023ying
11年10个月前 IP:未同步
506256
我用的ne555推irf3205 一直很热
马卡洛夫
11年10个月前 IP:未同步
507678
去年就用过这个,用的黑白高压包,2CM的电弧(不是等离子弧)有氰化物的味道,后来就用作制取氰化物了
rb-sama
2013-03-16
这个帖子中神回复太多了!
马卡洛夫
11年10个月前 IP:未同步
507680
555和三极管的确巨热
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
507805
回 14楼(马卡洛夫) 的帖子
不是三极管 ···[s:225]   是场效应管
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
507918
表示帖子中神回复太多。
电弧能制氰化物?[s:222]
-傻兮兮-疯子作者
11年10个月前 IP:未同步
507928
回 16楼(rb-sama) 的帖子
谁知 ·····  我的那个神(会服) 喷死我了 [s:222]
handsgo
11年9个月前 IP:未同步
513317
我这个不会热 看我的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55811
-傻兮兮-疯子作者
11年9个月前 IP:未同步
513322
回 18楼(handsgo) 的帖子
其实发热真的不大 开了一分多钟温热而已
-傻兮兮-疯子作者
11年9个月前 IP:未同步
513323
点击此处查看视频
这个是之后拍的视频  不过高压包已经击穿了
