想想 还是科创靠谱 求40c电池一块
闪电坚果墙2013/02/24跳蚤市场 IP:江苏
想想 还是科创靠谱  废话少说 求40c电池一块 电压10-24v都行不要太大 最好有充电器
特殊用图 严禁用低放电倍率的冒充(相信kc的同志们不会这样)
谢了 有的发我消息或加我QQ294054877 注明来意
再次感谢先
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
502662
40C是持续还是瞬间?A123公司的26650锰酸锂动力电池可以支持30C连续放电,60C瞬间(10秒)放电
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
503291
持续 一定是持续
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
503461
做电炮电源?话说40c持续的电池可不好搞,你要说放电40安持续倒是不难搞
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
503499
楼主,你不如说个参数,多大电压多大电流,或者搞个开关电源得了。要持续多久都行。
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
503500
还有一选择,用超级电容,能启动汽车那种,内阻足够小了,应该满足你要求。
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
503661
回 5楼(改装pcp) 的帖子
本坛曾经数次讨论超级电容与动力锂电的放电能力谁更强,得出的结论是超级电容被完爆。
而另一个恶心的地方是,超级电容根本就没有一个稳定的放电平台。聚合物动力锂电可以在4.0-3.7V这0.3V的区间里放出接近80%的容量,而超级电容从满电2.7V放到2.4V,只能放出21%的能量
同志啊,好好补习一下电池知识吧,别老看见大电流就想着超级电容。那货的优势是百万次充放电的超长寿命,相比航模电池的150个循环简直就是用不坏的神器,但要比放电,还是等钛酸钡电容能实用了再说吧
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
503863
回 5楼(改装pcp) 的帖子
超级电容从0电压到充满,内阻会由电容电压改变,电压低内阻大,电压高内阻小
tromso
11年10个月前 IP:未同步
504041
回 5楼(改装pcp) 的帖子
求科普一下可以启动汽车的电容
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
504171
去网上买吧!40C的航模里应该有!我的航模用的是25C的
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
504242
用铅酸了 这货太NB了 就是胖了点 但容量和放电倍率还是很好的
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
504249
回 10楼(闪电坚果墙) 的帖子
铅酸的放电倍率是现在主流动力电池里最烂的
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
505711
真没有人有吗 天啊 用18650带不起来啊
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
505726
你不是用铅酸了么
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
505863
又带不起来了 不知为啥
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
505868
回 14楼(闪电坚果墙) 的帖子
压根就不是用来大电流放电的,要能带得起来就见鬼了 [s:178]
早跟你说不行你不信,这回踏实了?
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
506016
320Ah 1C的大动力单体 不就比4.4Ah 40C的A123还猛N倍?
楼主你要用来做啥能否交流一下?我这里全系列A123的电芯、电包都有。
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
506057
回 16楼(cnxunuo) 的帖子
我怀疑LZ到现在都没搞明白40C和40A的区别
lnjzghy
11年10个月前 IP:未同步
506061
引用第16楼cnxunuo于2013-03-09 09:56发表的  :
楼主在搞40w激光
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
506094
A和C的区别还是懂的
闪电坚果墙作者
11年10个月前 IP:未同步
506095
要求电池最大允许放电电流要打 不然变压后电流太小 激光管都带不起来啊
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
506098
回 17楼(power_rdx) 的帖子
要婉转地开导解释教育 [s:178]
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
506102
回 18楼(lnty) 的帖子
40W激光手持不是非常有实用价值。我小学的时候用60W的半导体LD的做过可连续工作10分钟电池耗尽的 有一大半的能量都要用驱动TEC、风扇。
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
506107
回 20楼(闪电坚果墙) 的帖子
那你应该考虑的是电池内阻。
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
506108
回 19楼(闪电坚果墙) 的帖子
那你解释一下用铅酸电池是什么意思?
1027lone
11年10个月前 IP:未同步
508104
40C航模电池有很多啊,淘宝上找就好了,不过lz到底干嘛呢?一般都是说多大电流的,不知道容量几C放电没意义啊。
