提问:NE555制作低频方波声波发生器莫名其妙555炸了
御坂100322013/02/23高电压技术 IP:上海
R1 5k VR1 1K C1 450V 10UF  C2 0.33UF R2 1K 功率管为2sc2625 电压12.77v 通电后不到三秒 555 boom
御坂10032 作者
11年11个月前 IP:未同步
502140
御坂10032作者
11年11个月前 IP:未同步
502141
vcasm
11年11个月前 IP:未同步
502149
印象中市场上不少555耐压是不到12V的
当然不排除你手里的芯片内部短路引发烧毁
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
502152
电路图一点问题也没有  检查线路
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
502155
曾经用555做触摸开关,容阻降压
接上市电也是
boom……
一个交流晶闸管,直流晶闸管,555
都炸了……(当然是分3次炸的……)
特别是那个直流晶闸管,
允许脉冲电流100A的啊……
ne555
11年11个月前 IP:未同步
502172
焊接有问题或是NE555或2SC2625有问题,不然推2SC2625几乎不发热
布布卡
2013-02-23
ne555炸了。。。
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
502260
这个参数的话···方波的频率只有1Hz左右······
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
502264
如果电位器处于100K最大值的话,这个555的震荡频率是0.68Hz,占空比52.38%,,,然后我觉得可能是这样的,管子导通后电感上的电流增大,过了一会(1秒不到一点)管子关断,然后电感上由于自感现象感应出高压,然后高压窜到了555那里,,然后BOOM!!!!
以上结论纯属YY。。。。
醉狗
11年9个月前 IP:未同步
516120
12v21w是灯泡还是电感?
御坂10032
2012/10/19注册,6年11个月前活动
