提问-什么决定电磁枪的发射速度
5040998352008/04/21电磁炮 IP:内蒙古
大家好,什么决定电磁枪的发射速度,是磁场强度.线圈的功率还是电容的放电时间。
[修改于 8年4个月前 - 2016/08/25 22:33:29]
504099835 作者
16年9个月前 IP:未同步
28570
综上所述,应该采用大线径低匝数的线圈(匝数多,线就不能太粗,否则体积和重量会太大,而线细
,电流就不能太大,否则会严重发热。)。电容应该是高耐压小容量的电容,也就是说提高电压减小
电流缩短电容充放电时间(电容放电时间太久会把弹丸吸回去),但是磁场强度正比于安匝数
(对于电磁枪,要想提高拉力或推力,磁场强度就是唯一答案。同时磁场强度正比于安匝数,如果把磁场强度和电容的参数类比的话,磁场强度就相当于电容的电压,磁场的体积就相当于电容的容量。电容的储能正比于容量和电压的乘积,同样磁场的储能正比于磁场强度和磁场体积的乘积。)电容容
量越大储能也越大磁场强度也越大弹体所获得动能也越大。在《一匝线圈技术》一文里也是采用大容
量高电压的方法来产生超强磁场的,这与我所提的大线径高电压低电容容量是矛盾的,为了解决这个
矛盾,只能采用缩短放电时间来获得巨大的能量(100千伏1微发的电容器瞬时放电时的总能量可达
5000焦耳,如放电时间在10 ̄6秒时,放电总功率达500万千瓦。能量是巨大的。田德训在水电效应
中的实验结果)来驱动线圈对弹体做功。
当然一切都得在实验中来验证。
2008/02/11注册,1年11个月前活动
