555信号发生器波形悲剧了
小猪猪_2013/01/24高电压技术 IP:广东
用NE555做了个方波发生器,这怪波形大家帮忙看看是什么问题
这是NE555的第3只脚输出波形,后面推一级80508550图腾,波形也没太大出入
电平不平啊,上升沿在40us左右,才2。多K啊,就这样了?
MOS图腾的输出。。。蛋疼了
然后,推GDT,就。。。。连频率也变低了。。。。
电路如下:随手画的,要睡觉了
画漏了个二极管,在6,7脚间。
有几个疑问:
1:有什么办法解决问题,我要正宗的方波啊(特别是GDT那里)~~~
2:上了5KHz就变三角波了,什么原因?
3:上了20KHz就测不了波形了,是示波器原因还是声卡原因?(虚拟示波器)
4:MOS图腾用上P下N的接发,P管发烫,下管凉,什么原因?怎么解决?
5:把信号输入到声卡线路输入端示波器没反映,输入麦克风端才行,,为什么?
解答下。。。。麻烦了。。。。[s:218]
justinpiggy
12年5个月前 IP:未同步
491169
我觉得是不是声卡示波器的问题。。。
555产生的波形没那么夸张啊
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
491171
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
是的,的确就是声卡示波器的问题。声卡示波器适合监测正弦波,三角波这类波。而矩形波由于顶部基本上是平的(理想方波顶部就是平的),顶部基本上可以视为直流。这部分是不可能通过GDT耦合到二次绕组的。另外,声卡示波器不能测直流,因为声卡里面有隔直电容。另外,你用的也是MultiInstrument这个软件,这个软件整体上还是不错的。不过对付方波,声卡示波器压力很大。。。越完美的方波,显示器显示的将越不完美。。。不过这里需要提醒的是,由于声卡示波器里有隔直电容,再完美的方波也会变得恐怖,里面还会有寄生的LC震荡高次谐波。。。你接了GDT以后,这种谐波更明显,就是声卡电容和GDT的谐振波形。
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
491172
声卡示波器测不了20KHZ。。。好吧,这取决于声卡,我的声卡能到22KHZ。。。这就是声卡示波器的DT之处
小猪猪_作者
12年5个月前 IP:未同步
491237
回 2楼(月下孤狼) 的帖子
方波不可能通过GDT耦合到二次绕组?那GDT还叫GDT?我还要用来推半桥。。。[s:225]我看大家都用方波的啊。。。。[s:273]怎么会这样??还有那个PMOS发烫是怎么回事?
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
491371
回 4楼(小猪猪_) 的帖子
大家的方波都不是理想方波,而且加了隔直电容以后。。。可以通过的。。。给你一个理想方波,根本不会通过变压器。因为方波的顶部是平的,不会形成磁通变化。基本上业余条件下的方波顶部都不是很平,故可以通过GDT。一般地,我们要在GDT一次绕组上串联一个电容,作为隔直电容。如果没有这个电容,还可能导致GDT磁偏,最后饱和,于是开关管巨热。。。
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
491372
驱动半桥?难道你要用555驱动半桥。。。。555做单管正激式开关电源还不错。。不过论坛里很少有人考虑给正激电路加磁芯恢复电路,都是磁饱和下工作,管子巨热。。你那个管子巨热。。大概是GDt饱和了。。串联个电容试试。。。PS,需要加个图腾柱。不然驱动力不够,上升沿会很大很大。。
兰若,公主魂
12年5个月前 IP:未同步
491474
回 6楼(月下孤狼) 的帖子
惊现孤狼! [s:274]
小猪猪_作者
12年5个月前 IP:未同步
491529
回 6楼(月下孤狼) 的帖子
不管有没推GDT那P管都很热啊,前面有一级8050+8550图腾,空载那P管都热啊,是不是在高电平的时候P管无法截止,工作在线性区引起的?
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
491646
回 8楼(小猪猪_) 的帖子
这个问题我没遇到过,而且我都是确保开关管工作在饱和区和截止区。即便是工作在放大区,也不会巨热。。。可能是你输入图腾的驱动力太大,图腾柱基极需要接电阻限流。不要盲目使用论坛的一些电路,要自己深入研究,就不会出现你说的这些问题。你说的这些问题理论上论坛是不会有人来回答的,搞了半天,就我一个人理你~~希望你能多看看相关文献,提高自身实力,自己去领悟。刚开始玩电的时候我也碰过很多次壁,比如使用正激开关电源没加磁复位导致磁饱和等。
+12
ZhenHong
2013-05-26
狐狼不愧是专家~
robbie
12年1个月前 IP:未同步
528806
回 9楼(月下孤狼) 的帖子
这些问题还是有一定的深度了吧,
这种接法PMOS发热是很普遍的现象,原因是这种P上N下的接法会让图腾进入共态导通的状态,下降沿越大,损耗越大,这种现象就越明显,在实验中,提高频率貌似能减轻PMOS的发热
