狂虐IRF3205与国产强管PYI3205C作对比    多图杀猫..........
vocal@ミク2013/01/10跳蚤市场 IP:山东
[s:312]前几天从别的地方看来的..........重庆耀攀科技生产的国产管YPI3205C,此管参数与IR生产的IRF3205参数相同但是售价却要差上大半。
都说此管体质不错于是我也买了点来试了一下,并与IR原装的IRF3205做了带负载温升对比。各位请看:
此图温度计示数为室温    (北方冬天冷,所以室温也低)
此图为本次测试平台:100W氙灯安定器一个(前级管原为IRF3710,为了此次对比更换为IRF3205。输入电压为12V,MOS驱动电压3.24V左右)
此图为IRF3205安装情况
工作中的IRF3205
此图为IRF3205工作20分钟的温度
此图为IRF3205工作30分钟的温度,此时温度趋于稳定之后温升不明显
测量过IRF3205作为对比后,将IRF3205拆下换成耀攀科技生产的YPI3205c
此图为工作中的YPI3205C
这张图片中的温度计显示的是YPI3205C带负载工作20分钟后的温度
这张图片中温度计显示的是YPI3205C工作半小时后的温度(与IRF3205相同,半小时后工作温度趋于稳定之后温升不明显)
此图万用表示数为MOS驱动电压
最后插一张图     12V  15A的电源输入电压被拉低到10V多    安定器输出功率100W     负载为欧司朗100W超高压球形汞灯
看过两组图片对比过管子温升之后可以粗略看出    重庆耀攀科技生产的YPI3205C确实要强于IR生产的IRF3205
对比测试略显简单,但是这两只管子绝对也是被虐了.............之前的前级管参数要高于3205    国货能有这样的质量还是不错的    主要的是现在YPI3205售价低于IRF3205      这管子可能会是制作逆变器前级的好管子
PS:本来就买了10只YPI3205试一下的....结果老板给寄来了52只YPI3205还送了9只YPI6617C    此管电流大于YPI3205C   过几天也试一下这管子的能力
+30  科创币    vocal@ルカ    2013/01/10 鼓励新品测评。。。。
+20  科创币    hx    2013/01/11 简易测试有了~~~期待来全严谨的
+1  科创币    wenrui    2013/01/11 高质量发帖呀
+9  科创币    山寨雷神公司    2013/01/14 安定器没有灌胶?
vocal@ミク 作者
12年0个月前 IP:未同步
486802
Re:狂虐IRF3205与国产强管PYI3205C作对比多图杀猫..............................
[s:274]   看看老板寄来的管子 1.jpg
vocal@ルカ
2013-01-10
叉。。过年大乐送哦。。。。
vocal@ミク作者
12年0个月前 IP:未同步
486835
回 6楼(金坷居士) 的帖子
[s:274] 本来想用这玩意做那个带800W负载的电路来虐的    但是电瓶被拿走了...........木有这么大功率的电源     只能用这个破安定来虐一下了     PS:电容档被我烧了 = =
vocal@ミク作者
12年0个月前 IP:未同步
486867
12V   15A   DELTA的
+10
金坷居士
2013-01-11
这电源还没有我捡来的ATX强呢
vocal@ミク作者
12年0个月前 IP:未同步
486956
回 13楼(虎哥) 的帖子
[s:178]回虎哥      之前有网友拆过这管子   管芯确实比IRF3205大了不少     估计可能是这个原因
