找了张460全桥的图,可是那俩电容..
clip_image001.png 初级上串联的两个电容我认为是隔直的,之前山猫说是谐振的,可能是因为山猫没看图吧。。求判断。。
BG8KIH
12年5个月前 IP:未同步
485653
回 楼主(打不死的小超) 的帖子
根据我所学的知识判断,山猫没说错。
yanli12321
12年5个月前 IP:未同步
485659
据我判断,那两个电容是隔直的,因为图片右下角写着SSTC..........
rb_sama
2013-01-06
starqing
12年5个月前 IP:未同步
485674
山猫说的对
回忆
12年5个月前 IP:未同步
485701
右下角写SSTC,应该应该不是DRSSTC,所以电容可能不是谐振用的。
魔羯司令在此
2013-01-11
把它调谐振了就是谐振电容。。
ry7740kptv
12年5个月前 IP:未同步
485722
SSTC加隔直电容没大有啥作用,或许是用来防止上管穿了不会连累下管?。。。
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
485723
据我判断两种可能1.串联谐振.2.隔直。我比较倾向隔直。原因是电容的容量很大.......
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
486880
如果下角没有写SSTC,单纯对电路分析,还会认为那是隔直的吗?
任某人
12年5个月前 IP:未同步
486970
应该是隔直的,sm可能没看图。。
另外一个作用是调整负载阻抗特性,目测现在拉的容性区开关,尖峰抑制的会好一些
打不死的小超作者
12年5个月前 IP:未同步
486998
不要那俩家伙不行吗?
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
487028
回 9楼(打不死的小超) 的帖子
依贫道看来,不要也是可以的。
魔羯司令在此
12年5个月前 IP:未同步
487049
把它调谐振了就是谐振电容。。
山猫
12年5个月前 IP:未同步
488270
回 9楼(打不死的小超) 的帖子
玩SSTC可以不要隔直电容!
你问我的时候,也没给我发这个图吧,仅仅是描述,按照你的描述对电路进行分析,就认为是谐振电容了。
+5
闪电侠007
2013-01-15
喵呜~安慰山猫~(别太委屈,嘿嘿......)
奇侠
2013-01-15
摸头。。别太委屈、、
奇侠
12年5个月前 IP:未同步
488293
这个,LZ可以试试把LZ调谐振了看看。
科学狂人2046
10年9个月前 IP:未同步
715875
[s:16]
打不死的小超
2012/11/11注册,5年6个月前活动
