今晚开始做的半成品捕兽器
特工学徒2013/01/04高电压技术 IP:广西
40个500V1000UF的电解电容 实际600UF左右  全部串连的  虽然充电慢   可电力还是不错    就快完成了
zhanglei
12年0个月前 IP:未同步
485200
土豪。。。
laghi
12年0个月前 IP:未同步
485230
小心毙命[s:275]
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
485232
40个串联…20kV…40个600μF的电容串起来只有15μF吧…LZ打算ZVS+高压包+电容组么……一定一定要注意安全!虽然容量不大,但这么高压还是很危险的…语文不好,不会描述怎样串联高压包,不建议这样做
古人
12年0个月前 IP:未同步
485247
LZ要小心,这种结构的捕猎器很危险,一定要注意防护电击。
曼株莎桦
12年0个月前 IP:未同步
485254
彩包电压高,两个黑白包 并联  单管自激就好啊 电容的串联耐压一定要大过输出 否则快过年了 有炮仗放了
特工学徒作者
12年0个月前 IP:未同步
485280
是啊  我现在用一个高压包充电几秒钟就满  意思是电容耐压太高  高压包也就1万V 吧充不饱和
我也被电过了那次我做过一次焊线的时候手臂碰到被电还烧了一个大巴硬币大     可现在的充电电压上不去 扎办
vocal@ルカ
12年0个月前 IP:未同步
485283
回 6楼(特工学徒) 的帖子
是你电容耐压不够。。。
目测是那种3元一发的垃圾电容。。。。
特工学徒作者
12年0个月前 IP:未同步
485284
vocal@ルカ
2013-01-05
假货。。假到离谱
1027lone
12年0个月前 IP:未同步
485297
这个电容那么小?怎么看都假的,我的450V1500uf的有杯子那么大。
量子隧道
12年0个月前 IP:未同步
485298
撸主这种串连法,第4行第7列那个电容,与第5行第7列那个电容上下紧挨着,电压差有1W多伏。后果撸主自己想去。。。[s:221]
特工学徒作者
12年0个月前 IP:未同步
487551
回 10楼(量子隧道) 的帖子
这联法不会对电容互相放电  我试过  电容两点之间有1公分   之前我用12V 电瓶试电压升不起  后来我用两个12V电瓶串联24V带    两线距离达到3公分才放电  相对来说电容两极和放线两极的距离差别   我还进行几分钟充电测试过
逆流的思念
12年0个月前 IP:未同步
487554
LZ要在电容上要加上泄压电阻……要不不小心碰上就悲剧了
兰若,公主魂
12年0个月前 IP:未同步
488727
幸亏不是标称的电容,否则,手上不止一个硬币大的疤,会挂的。。。。。高压包串联是可以串联,但是要做到像tc次级一样,垂直向上绝缘。而且每个高压包的输入,要么选择磁芯绕线圈输入(zvs或者单端),要么选择高压包内置初级线圈输入(可以尝试论坛新帖新型zvs或者单端)。前者要求磁芯和绕的线圈绝缘要好,但都要注意磁芯和高压包阴极接线柱打火,可以在接线柱上套一个绝缘塑料管。
特工学徒
机友 笔友
2012/03/21注册,1年8个月前活动
