ICMP协议突破计费限制的设想
celeron5332013/01/01软件综合 IP:澳大利亚
三大协议
TCP UDP ICMP
Transmission Control Protocol
User Diagram Protocol
Internet Control Message Protocol
很多高校网络中,连接外网需要进行用户登录验证,方便计费或者是出于“有源可查”的因素。若没有通过验证,无法向外网发送TCP UDP数据包(VPN的PPTP应该也不行)
不过呢~在某些网络环境下,ICMP协议是开放的:你可以ping通外网的某个地址,却不能打开其网页或者是其他应用。
在windows中,ping.exe发送ICMP请求包到目标地址,并默认携带上了40字节的有效数据(已经除去包头)。通过加上适当的参数,可以只要ICMP整体长度小于MTU,都达到目标主机。
因此就有了如标题所述的想法,两台终端机可以通过互相ping来传输数据。在某些按照流量收费的网关上,ICMP是不计入计费流量的。(但请注意,过大的ICMP流量可能会引起网管的注意)
---那么丢包、错误怎么办?解决起来和UDP一样。
---如何穿透NAT?路由器上的NAT支持这一功能,否则你平时怎么tracert看外面的节点
可惜这只能作为一种慢速、不可靠的通讯方式
来自:计算机科学 / 软件综合
primula
12年0个月前 IP:未同步
484213
喔~这个想起来确实有点道理,
但是这个得对方和自己都有个能把数据装进ICMP包和从包里扣出数据的软件吧。
这样的话访问网站啊,挂下QQ下点电影什么的还是没戏呐。。
celeron533
2013-01-03
可以做的和VPN一样,本地来个虚拟网卡,PPP通道
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
484712
回 楼主(celeron533) 的帖子
我们学校就是这种情况 ping bilibili可以ping到但是打不开
yanli12321
12年0个月前 IP:未同步
484720
网络外行+军迷表示表示差点将ICMP看成ICBM......
我说要有光
12年0个月前 IP:未同步
484722
需要在外网有服务器接应,而且不能距离太远影响网速,实际应用起来难度挺大的
celeron533
2013-01-03
关键是防火墙有防止ICMP洪范的功能,UDP则可以随便来
geis
12年0个月前 IP:未同步
484723
属于隐藏通道通信。实际上只要两个用户约定了方式,并且彼此能看到对方,隐藏通道几乎是总存在的。
比如更复杂的:在防火墙外有A和B两个站点。那么我约定,在UTC时间奇数小时我访问A站,偶数小时访问B站,皆属于一个“1”。如果反过来,在奇数小时我访问了B站,偶数小时我访问了A站,则对外发送了一个“0”。
那么我完全是在做合法的事情。如果A和B站管理员有我的线人,就搞定了。虽然这样,传送速度很慢,但是在特殊情况下还是有战略意义的。
楼主说的也是一种了。但是前提是,对方是和你约定了方式的。你可以在外面设置一个代理服务器,然后ping它并把数据包发送给他。或者反过来它ping你。
但是据说ICMP包过防火墙时,有些防火墙可能删掉里面的你放的数据。还是以实验为准了。
我记得Python的ping可以自定义报文。以前实验过。报文需要一点处理,让收到后可以从一堆数据中间找到它。
+5
celeron533
2013-01-03
高质量发帖
celeron533作者
12年0个月前 IP:未同步
484739
我说要有光
12年0个月前 IP:未同步
484747
你们就不考虑下,一个放在外网的常开服务器一个月下来要多少钱,老师办公室里偷偷装个wifi基站多少钱,跟食堂大妈借根网线一个月多少钱。。。
celeron533作者
12年0个月前 IP:未同步
484751
回 7楼(我说要有光) 的帖子
刚刚google了一下,网上已经有人做过这事情了
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/2012/01/16/cmwap-vpn-over-icmp-tunnel-python-code-2/
类似的场景,用cmnet上网不消耗流量,使用家中的电脑或者VPS做中转服务器
开ptunnel(icmp tunnel),满城跑,手机上网不花钱
+50
20!Dopaminor
2013-01-08
低调推广
jinifly
11年8个月前 IP:未同步
523624
我有实测过采用ICMP通信的一款木马,有C/S两端,类似于telnet那样使用dos命令毫无压力,关键是还没有监听端口,十分的隐蔽[s:274]
celeron533作者
11年8个月前 IP:未同步
523655
回 9楼(jinifly) 的帖子
你也来科创啦?
jinifly
11年8个月前 IP:未同步
523659
来了啊!
这是个学习充电的好地方[s:269]
celeron533
进士 学者 机友 笔友
2011/06/06注册,3天23时前活动
