关于半桥桥臂电容和初级问题,求解!
众所周知,本人于前段时间画了张494驱动,准备用在半桥上推包包做音乐电弧。可是问题来了,看了好多半桥的图,主要是桥臂电容的选择有点迷糊。最初的那张有的是双0.68UF的,后来看见1UF安规的,再后来看见有用上百的,还有更高的。虽然知道增大桥臂的容量能增加功率,可是这也差的太离谱了吧!!还有就是初级,本来以为绕10-20匝就行了,可是在一篇帖子里面看到需要计算,好像涉及到开关电源的。这对本来沉迷游戏后来迷途知返半路出家玩SGTC正准备进军固态的我来说无疑又是一个挑战啊。有洞的朋友赏个脸,不让您帮着算了,丢个公式就行。或者您给俺指条明路,去像谁学习!对了,sstc的初级也得算吧?
打不死的小超 作者
12年6个月前 IP:未同步
483183
好吧,我承认494是抄袭的!
冻土
12年6个月前 IP:未同步
483474
500W的半桥开关电源用1.5微法的电容就可以正常工作了。用几百微法的,估计是让电容同时起滤波作用。
初级线圈随手绕个十来圈就行,如果非要较真,就照着感抗公式算一算就行了。
月下孤狼
12年6个月前 IP:未同步
483628
给初级串联个电容作为隔直电容,可以有效防止磁饱和。同时,匝数必须匹配频率与变压比。绝对不可以不加隔直电容,初级绕个10T。。。。那么如果发生磁饱和,将会导致电流巨大,发生危险;为什么单管TL494扬声器那张图,KC里那么多“大神”进行各种各样的改造,什么加图腾(。。关注我的人应该知道,我之前发布了一个半球TL494扬声器的图,采用推挽接法,完美解决这些问题,可惜几乎无人问津,╮(╯▽╰)╭),加大驱动力(。。。),更换导通内阻更小的开关管。。。事实上,根本不是驱动力的问题,而是因为12V  30KHZ左右的方波加到初级只有5T的行变上,将导致磁饱和,巨大的直流分量让导线以及开关管巨热。而有个叫神之觉醒的,改进之处则是经过计算,防止了磁饱和,且采用110V 左右的电压供电,大大减小了初级电流,于是达到低发热的目的、
  关于桥臂电容,可以采用电解电容器,但此时初级必须串联一个隔直电容,即使你经过计算,隔直电容也不可以放过。如果采用0.68UF左右的电容作为桥臂电容,隔直电容可以省略~~~https://www.kechuang.org/t/52839这是我的一个494半桥,仅供参考。
月下孤狼
12年6个月前 IP:未同步
483635
另外,纠正个错误“桥臂电容越大,功率越大”。当频率很高的情况下,即使是很小的桥臂电容,电容两端变化量也不会非常大;这里我要声明一下,大的电解电容桥臂兼市电端滤波,如果你用0.68uf ,必须额外加大的市电滤波电容,增大了电路设计难度以及成本还有焊接环节。事实上,推荐采用电解电容器几百UF+1UF左右的隔直电容,电解电容器为桥臂电容兼市电50Hz 滤波,说个题外话,如果市电频率是60KHZ,那么桥臂你完全可以用0.68UF。。不过,那还需要开关电源干什么。。直接高频变压器接市电即可。。。
  初级匝数计算公式,记好咯~~:N=(U*10^8*T)/2SB  U为电源电压(不用除以2,例如市电就是310V),T为开关导通时间  ,S为有效磁芯截面积,B为磁感应强度最大允许值,单位GS(高斯,而不是伟大的特斯拉)
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483748
回 2楼(冻土) 的帖子
好像那货的电容是电解的!
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483750
回 3楼(月下孤狼) 的帖子
谢孤狼大神,那里能找到相关计算公式呢??
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483751
回 4楼(月下孤狼) 的帖子
谢了,虽然暂时看不懂。。。。。。
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483754
回 4楼(月下孤狼) 的帖子
是不是B决定着磁饱和啊?,额者帖子我是看一点回一点的,不要见怪!我还是采用两个低容桥臂电容的那种方案吧,个人对高压电解有点不放心。。准备一套整流加滤波,两个半桥串联,调试好直接市电!
yanli12321
12年6个月前 IP:未同步
483755
给你参考一下,我做的半桥开关电源300UF滤波桥臂是2UF安规,功率1000W。其实用较小的桥臂电容还有个优点就是能起到隔直作用,无需再给变压器初级绕组串隔直电容。
打不死的小超作者
12年6个月前 IP:未同步
483963
回 9楼(yanli12321) 的帖子
了解了!!!!!!!!
打不死的小超
2012/11/11注册,5年7个月前活动
