【型号】艾默生R48-2900U通信电源
【电压】原来电压是固定53.6V,自己改的电压2.6-56V电压连续可调
【电流】未知,没有合适的电流表测量
【功率】2900W
【成色】9成新
【价格】320
【运费】这个电源比较重,山东省内15的运费,京津江浙沪20,其他一般地区30,新疆西藏50
【说明】这款电源买了两台,出掉一台。艾默生的电源无论质量还是做工皆不必多说,能超过它的没几家公司。电源外部尺寸为29*13*18cm,相对于其2900W的功率来说,相当小巧,机身为铝板,前面板为铸铝。电源到手的时候封螺丝的标签都完好,应该是没有拆过,内部几乎没什么灰尘,成色很好。
电源通电后3秒风扇开始转动,断电风扇继续旋转六七秒钟,为内部元件散热,可见其设计相当周到。风扇的风量很足,由此导致的副作用就是有噪音,这是无法避免的,鱼与熊掌不可兼得,电源做到这么小不主动散热肯定是不行的。此前用过一款爱立信的无风扇700W电源,功率只有这款电源的1/4体积却有一半左右。
淘宝上这款电源卖的很多,价格也都在300左右,但是卖家基本都不提供改调电压的方法。这台电压我已经改好了,到手接上电就能使用了,可以自己加上电压表、电流表,既可以当实验电源用,也可以搞低压下的感应加热玩。我试过用IXFH48N50这个MOS管子做ZVS加热大号钳子(最后面的图片中的钳子),2秒钟就已经烫手不敢摸,功率相当不错。
下面是实拍的几张照片
这是烧1n5819的管脚(非电阻的那种铁质细管脚,为铜质较粗的管脚),一接触立马爆炸汽化,几下就烧掉一公分的管脚,相当暴力。
点击此处查看视频 另外出售/代加工次级线圈,
【直径】50mm、63mm、75mm、110mm、160mm、200mm、315mmPVC管,默认上海中塑的优质PVC管,其中50mm、63mm为上水管,非常结实。
【线径】0.19mm、0.22mm、0.28mm、0.33mm……
【高度】20cm-120cm
【价格】¥30-¥∞
漆包线越细,绕线圈难度越高,稍微不留神就容易断线、重叠,本人出售的次级线圈保证无乱线、无重叠、无脱匝。
以下为小线圈图片供参考
