出售48V2900W可调开关电源  代加工次级线圈
rudolf2012/12/21跳蚤市场 IP:山东
【型号】艾默生R48-2900U通信电源
【电压】原来电压是固定53.6V,自己改的电压2.6-56V电压连续可调
【电流】未知,没有合适的电流表测量
【功率】2900W
【成色】9成新
【价格】320
【运费】这个电源比较重,山东省内15的运费,京津江浙沪20,其他一般地区30,新疆西藏50
【说明】这款电源买了两台,出掉一台。艾默生的电源无论质量还是做工皆不必多说,能超过它的没几家公司。电源外部尺寸为29*13*18cm,相对于其2900W的功率来说,相当小巧,机身为铝板,前面板为铸铝。电源到手的时候封螺丝的标签都完好,应该是没有拆过,内部几乎没什么灰尘,成色很好。
    电源通电后3秒风扇开始转动,断电风扇继续旋转六七秒钟,为内部元件散热,可见其设计相当周到。风扇的风量很足,由此导致的副作用就是有噪音,这是无法避免的,鱼与熊掌不可兼得,电源做到这么小不主动散热肯定是不行的。此前用过一款爱立信的无风扇700W电源,功率只有这款电源的1/4体积却有一半左右。
    淘宝上这款电源卖的很多,价格也都在300左右,但是卖家基本都不提供改调电压的方法。这台电压我已经改好了,到手接上电就能使用了,可以自己加上电压表、电流表,既可以当实验电源用,也可以搞低压下的感应加热玩。我试过用IXFH48N50这个MOS管子做ZVS加热大号钳子(最后面的图片中的钳子),2秒钟就已经烫手不敢摸,功率相当不错。
 下面是实拍的几张照片
这是烧1n5819的管脚(非电阻的那种铁质细管脚,为铜质较粗的管脚),一接触立马爆炸汽化,几下就烧掉一公分的管脚,相当暴力。
点击此处查看视频
另外出售/代加工次级线圈,
【直径】50mm、63mm、75mm、110mm、160mm、200mm、315mmPVC管,默认上海中塑的优质PVC管,其中50mm、63mm为上水管,非常结实。
【线径】0.19mm、0.22mm、0.28mm、0.33mm……
【高度】20cm-120cm
【价格】¥30-¥∞
漆包线越细,绕线圈难度越高,稍微不留神就容易断线、重叠,本人出售的次级线圈保证无乱线、无重叠、无脱匝。
以下为小线圈图片供参考
三十斗
12年2个月前 IP:未同步
480881
[s:274]  电源短路保护能调不?   2900W短路保护一定很大   别到时候炸的磨磨唧唧的
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
480894
回 1楼(三十斗) 的帖子
这种电源你居然怀疑它的短路保护?
空口无凭,视频为证:
点击此处查看视频
这个视频前半段是烧电钻钻下来的一长条铝屑,后半段是直接短路输出。输出短路后电源立马断掉输出,但是不会关机,风扇照常转,短路松开后立刻恢复输出。
ps:此贴出售的仅仅是改好调压的电源,不包含输入、输出电源线,因为我还要用。
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
480898
此实验很危险,弧光中含强烈的紫外线,会伤害眼睛,视频中的闪光比实际的微弱许多,有看过烧电焊的肯定有体会。
所以一般不要在家里实验。
黑岩兔
12年2个月前 IP:未同步
480951
相当暴力的通信电源,嘻嘻,其实这个电源是哪个公司卸下来的
钱小燕
12年2个月前 IP:未同步
480956
你怎么不早两天啊?
三十斗
12年2个月前 IP:未同步
481057
[s:275] 十分想要  就是现在手里无米  要过年才可能会有
woaw
12年2个月前 IP:未同步
481062
我是来希望楼主传授一下改输出电压可调的办法的。当然免费是最好了,但不免费的传授也是可以接受的。我有3个这种电源,其中一个和楼主的一样,另外2个是铁壳的,据说铁壳的不好改。
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
481111
回 7楼(woaw) 的帖子
真巧,刚刚在矿坛上看到你的帖子了,这个电源改电压也是找了好多资料然后请教人才弄会的。
今晚测试了下最高输出大概58V,忘记量阻值多少了。阻值太小的话,电压超限电源自动断掉输出。
woaw
12年2个月前 IP:未同步
481131
Re:回 7楼(woaw) 的帖子
引用第8楼rudolf于2012-12-22 22:33发表的 回 7楼(woaw) 的帖子 :
是啊,我在那边卖一个铝壳电源。现在我也不卖了,自己试试改可调电源看看!
woaw
12年2个月前 IP:未同步
481157
控制板的一些电阻位置我都找到了,但真没想到这个电源是这样改的哇
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
481205
回 10楼(woaw) 的帖子
[s:274]
这个电源貌似是移相全桥的,找到主控芯片的控制脚就简单了。
很好奇这个电源用的啥管子,功率管看到了两只460,还有在里面的散热片挡住了看不到名字,真想看看啥管子这么彪悍呢。
黑岩兔
12年2个月前 IP:未同步
481263
回 11楼(rudolf) 的帖子
这种暴力的电源大多数都是全桥的
woowoowoowo
12年2个月前 IP:未同步
481266
需要次级线圈求淘宝地址[s:274]
justinpiggy
12年2个月前 IP:未同步
481276
现在手上一个ELTEK SMPS5000一个ASCOM 28V 27A用电不愁啦。。。
还是帮LZ顶一下
只不过需要一个稳压直流电源,0-30V 5A可以恒流,恒压的,最好是数字控制的。。。毕竟我手上两个电源万一短路了都是瞬间电线烧红的
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
481363
回 13楼(woowoowoowo) 的帖子
wenrui
12年2个月前 IP:未同步
481435
回 15楼(rudolf) 的帖子
请问可以设置限流吗
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
481518
回 16楼(wenrui) 的帖子
暂时不能。找到个可以调电流的改造方法,不过太过于复杂,我没弄。
任某人
12年2个月前 IP:未同步
481532
回 17楼(rudolf) 的帖子
卤豆腐太劲爆了!!!我要是在国内就收了!!!320超值啊我去!!!!!!!!!!
wenrui
12年2个月前 IP:未同步
481534
回 17楼(rudolf) 的帖子
额 虽然很想要 不过也是到差不多期末才有钱啊 改电流有多难?
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
481699
回 18楼(任某人) 的帖子
不用激动,看看淘宝很多呢。
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
483801
电源几天前已出,以后可能还会有吧
逆变器
12年1个月前 IP:未同步
485992
改成恒压恒流后 就是 超值的电源
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
486049
从撸大叔那弄了个小次级~质量不错~物美价廉~30大洋。灰常感谢…
12年1个月前 IP:未同步
486091
那个电源应该是我同学收的跟我这炫耀半天
有木有纯sstc驱动板???
怎么找不到卖的
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
486592
回 24楼(1176764177) 的帖子
有定频的驱动,没有挂上去。
ps,电源还有一台,型号略有差别但是内部没看到不同之处,型号为R48-2900U,成色略旧一些,同样改好了电压可调(6-56.3V),内部灰尘也已清扫干净,价格¥300。
使用中发现如果调电压时降的过快,电源会自动断输出,我猜这应该是内部的电压比较器比较输出电容的电压和根据电位器阻值计算的电压,电容电压高于计算值太多就会断电保护以防止电压过高。这个倒不是啥大问题,调电压时候稍微慢一点就行。
Mxxy
12年0个月前 IP:未同步
502224
视频挂掉了,江哥求视频
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
505713
这个我要了 能驱动激光管吧
haosuiding
10年1个月前 IP:广东
736011
引用 rudolf:
有定频的驱动,没有挂上去。
使用中发现如果调电压时降的过快,电源会...
老大你好,你电源上面那个调节盒子是否有卖,我也想改我的R48-2900U的电源可调,在网上买了一个ZVS加热电源来用,QQ493537786
rudolf作者
10年1个月前 IP:山东
736013
引用 haosuiding:
盒子已经没有了。
haosuiding
10年1个月前 IP:广东
736020
在哪能买到呀。这东西以后可能常 用呀
