市面上常见的异步电机基本是单极的,同步速度为3000转,达到1500转没有任何问题。直流电机的转速视电压、负荷等而定,一般来说也是轻轻松松到3000转。
交流电机的额定转速主要看极对数,线绕转子的除外。
我的样品多呀。。。我学校的装5ml离心管的机子最高速度是16000r/min
上周做一个细胞实验时用的速度是1200r/min,转3min,当时样品量是12ml
那就用12V30W的。
电机转速慢没关系,加个皮带轮变速不就得了。主要看马力
请您列举出商品玩具马达(电动机或者发动机)转速≮100,000rpm的型号及生产厂商,让吾等菜鸟也开开眼……
197x年,意大利制造的“老虎”牌航模发动机,2.5C.C.电热式两冲程竞速型,已经可以达到输出轴转速36,000rpm,输出功率1.08马力(432马力/升)。
直到今天,国产的高速离心机(10,000rpm以上规格)还没有实现完全国产化,轴承做不到家……
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-7 20:47:01编辑过][/color][/align]除了电机本身还要考虑电压电流和加上圆盘后对转速的影响,这影响可不是很小的。
我没有编辑楼上帖子的权限?
那再补充一下好了,很多因素都考虑了,我实验室的主任是物理硕士,可惜是个死读书的只会理论不会做事。。。
硬盘主轴电机7200r/min,5400r/min。可以考虑一下。找个废旧的。功率消耗在5~20W,具体数据看型号。
一个参考数据:
国产某型号高速离心机,电机功率250W,最高转速16000rpm,最高相对重力加速度17700倍,负载10ml*8。
10F:双钻的“魔王”马达就可以达到空载16.8万转/分,还有N多种能接近10万的,这不奇怪。
18F:我的手摇钻夹跟筷子能钻木取火,更别说烧穿木头了。理论计算转速最高不超过1500转/分,实际转速也就1200最高(看腕力)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vg/XXXXXXXXXm
第5點:最高轉速--2極內轉高達300000轉/12極外轉50000轉/14極外轉42000轉。
个人感觉是广告的成分居多,300,000rpm的输出轴,驱动什么呢?
引用第28楼正义的一方于2008-05-05 16:24发表的 :
十万转属于超速离心机了,你们实验室要是有这个你找什么1500转的自己DIY啊,犯不上啊,..
引用第22楼hambaby于2008-04-19 13:52发表的 :
以下是引用3AD156在2008-4-19 13:16:39的发言:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vg/XXXXXXXXXm第5點:最高轉速--2極內轉高達300000轉/12極外轉50000轉/14極外轉42000轉。个人感觉是广告的成分居多,300,000rpm的输出轴,驱动什么呢?
