市面上常见的电动机能达到1500r/min的速度吗?
tRNA2008/04/03跳蚤市场 IP:北京
想做个离心机,不知道现实不现实。。。
LED
16年11个月前 IP:未同步
29792
市面上常见的异步电机基本是单极的,同步速度为3000转,达到1500转没有任何问题。直流电机的转速视电压、负荷等而定,一般来说也是轻轻松松到3000转。
交流电机的额定转速主要看极对数,线绕转子的除外。
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29793
明白,多谢!
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
29794
微型电机转速都很高,12V30W直流空载转速能有18000,而玩具赛车马达的空载转速可以达到数万甚至十多万
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29795
如果要离心几十毫升的东西,玩具赛车马达载荷是不是太小了?
16年11个月前 IP:未同步
29796
离心机1500转太低了,特别是用几毫升离心试管的,很多在6000转。
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29797
我的样品多呀。。。我学校的装5ml离心管的机子最高速度是16000r/min
上周做一个细胞实验时用的速度是1200r/min,转3min,当时样品量是12ml
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
29798
那就用12V30W的。
电机转速慢没关系,加个皮带轮变速不就得了。主要看马力
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29799
这是个好办法,不过还要找轮子和皮带,我还要勤快一些才行(鄙人很懒=_=!)
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
29800
以下是引用生化魔神RDX在2008-4-4 23:04:44的发言:
请您列举出商品玩具马达(电动机或者发动机)转速≮100,000rpm的型号及生产厂商,让吾等菜鸟也开开眼……
197x年,意大利制造的“老虎”牌航模发动机,2.5C.C.电热式两冲程竞速型,已经可以达到输出轴转速36,000rpm,输出功率1.08马力(432马力/升)。
直到今天,国产的高速离心机(10,000rpm以上规格)还没有实现完全国产化,轴承做不到家……
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-7 20:47:01编辑过][/color][/align]
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29801
奥迪应该会有吧?(不清楚,猜的...)
west_0830
16年11个月前 IP:未同步
29802
除了电机本身还要考虑电压电流和加上圆盘后对转速的影响,这影响可不是很小的。
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29803
这些都有考虑
wo
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29804
我没有编辑楼上帖子的权限?
那再补充一下好了,很多因素都考虑了,我实验室的主任是物理硕士,可惜是个死读书的只会理论不会做事。。。
taoqiuyang
16年11个月前 IP:未同步
29805
电扇上的
mass_lynnxy
16年11个月前 IP:未同步
29806
硬盘主轴电机7200r/min,5400r/min。可以考虑一下。找个废旧的。功率消耗在5~20W,具体数据看型号。
93°
16年11个月前 IP:未同步
29807
硬盘的貌似是步进电机。。
93°
16年11个月前 IP:未同步
29808
我的5V20W12000R的能直接烧穿木头,10多万的?[em06]
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
29809
一个参考数据:
国产某型号高速离心机,电机功率250W,最高转速16000rpm,最高相对重力加速度17700倍,负载10ml*8。
tRNA作者
16年11个月前 IP:未同步
29810
是飞鸽的么?我们屋的飞鸽离心机参数貌似跟这个很像
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
29811
10F:双钻的“魔王”马达就可以达到空载16.8万转/分,还有N多种能接近10万的,这不奇怪。
18F:我的手摇钻夹跟筷子能钻木取火,更别说烧穿木头了。理论计算转速最高不超过1500转/分,实际转速也就1200最高(看腕力)
3AD156
16年11个月前 IP:未同步
29812
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vg/XXXXXXXXXm
第5點:最高轉速--2極內轉高達300000轉/12極外轉50000轉/14極外轉42000轉。
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
29813
以下是引用3AD156在2008-4-19 13:16:39的发言:
个人感觉是广告的成分居多,300,000rpm的输出轴,驱动什么呢?
缅怀陈雪同志
16年10个月前 IP:未同步
29814
两级的电机通常一万多吧,而且两级的不好,有时无法自行启动,所以最少得三级,十万转的概念就是每秒1666.7转,可以在半径1cm的圆上产生104.6667米/秒的线速度,如果冷却和润滑不到位可以在很短时间内将滚珠轴承烧毁,滚珠飞出来的时候相当于子弹了,至于玩具电机的滑动轴承,不用寻思了,绝对上去就报废。所以十万转以上很多都使用空气轴承,这就复杂了,微型化?不太可能。目前听说过的十万转的也就是高速离心机了,都是很巨大的,那半径可不是一厘米啊,要是飞出去一配重,简直就是炮弹啊。
tRNA作者
16年10个月前 IP:未同步
31076
十万转的很大?我们屋用的比显示器还小一点呢(飞鸽牌)
电波飞扬
16年10个月前 IP:未同步
31125
一般的玩具电动机转速没有那么快,都是经销商蒙人的,
说什么某马达几万几十万转每分钟,其实测一下不过一两千转/分左右。
小俊
16年10个月前 IP:未同步
31241
10万转以上的玩具其实是有的,那是航模用的微型渦喷。由于用的是陶瓷轴承,一般寿命只有几十小时。
tRNA作者
16年10个月前 IP:未同步
31258
真不经用
缅怀陈雪同志
16年10个月前 IP:未同步
31290
十万转属于超速离心机了,你们实验室要是有这个你找什么1500转的自己DIY啊,犯不上啊,随便买个垃圾离心机都是四千转的,查了一下飞鸽的离心机,没有正好十万的,有个12万的,其余的最高32000转,并且比这个12万的还贵,离心力也更高,说明此12万打错了,为12000。
型号    产品名称    最高转速    最大相对离心力    规格容量    出厂价
GL-32的K-A    超速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    32000转/分    65000(xg)    单机    198000
1号    角       式    10000转/分        250ml×6    12000
2号    水平式    6000转/分        250ml×4  7ml×36  5ml×36    8000
3号    水平式    5000转/分        100ml×4  50ml×8 15ml×16    5000
4号    角       式    16000转/分        100ml×6    15000
5号    角       式    16000转/分        50ml×6    16000
6号    角       式    18000转/分        30ml×6    16000
7号    角       式    20000转/分        15ml×6    18000
8号    角       式    24000转/分        10ml×12    18000
9号    角       式    32000转/分        1.5ml×24    20000
10号    水平式霉菌反应板    5000转/分        192wells    8000
CL-38KT-A    超速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    38000转/分    70000(xg)    单机    168000
1号    水平式    5000转/分        100ml×4      10000
2号    角       式    14000转/分        50ml×6    13000
3号    角       式    6000转/分        15ml×20    10000
4号    角       式    16000转/分        15ml×6    16000
5号    角       式    25000转/分        10ml×10    18000
6号    角       式    30000转/分        7ml×10    18000
7号    角       式    38000转/分        1.5ml×10    20000
8号    角       式    16000转/分        1.5ml×20    12000
9号    角       式    14000转/分        8PCR管0.2ml×12    15000
10号    水平式霉菌反应板    5000转/分        80wells    8000
GL-21C    高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    21000转/分    47000(xg)    单    机    126000
1号    角       式    6000转/分        500ml×6    18200
2号    角       式    10000转/分        300ml×6    14000
3号    角       式    10000转/分        250ml×6    14000
4号    角       式    14000转/分        120ml×6    12600
5号    角       式    15000转/分        100ml×6    12600
6号    角       式    16000转/分        70ml×6    12000
7号    角       式    16000转/分        50ml×8    13300
8号    角       式    17000转/分        15ml×12    12000
9号    角       式    20000转/分        10ml×18    11200
10号    角       式    6000转/分        5ml×18    8400
11号    角       式    10000转/分        2ml/1.5ml×24    9000
12号    角       式    12000转/分        2ml/1.5ml×18    8000
GL-20C    高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    20000转/分    45000(xg)    单    机    123200
4号    角       式    14000转/分        100ml×6    12600
5号    角       式    15000转/分        70ml×6    12000
6号    角       式    16000转/分        50ml×8    11200
7号    角       式    17000转/分        15ml×12    12000
8号    角       式    20000转/分        10ml×18    13300
9号    角       式    20000转/分        5ml×18    10000
GL-20G-C    高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    20000转/分    25480(xg)    单    机    46200
1号    角       式    10000转/分        100ml×4    10000
2号    角       式    14000转/分        50ml×6    8000
3号    角       式    15000转/分        15ml×12    10000
4号    角       式    16000转/分        10ml×12    6700
5号    角       式    20000转/分        5ml×12    5000
6号    角       式    20000转/分        2ml/1.5ml×24    9000
7号    角       式    12000转/分        2ml/1.5ml×12    7000
GL-16G-C    高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    20000转/分    152000(xg)    单    机    35000
1号    角       式    10000转/分        10ml×12    4000
2号    角       式    12000转/分        5ml×12    3000
3号     角       式    16000转/分        2ml×12  1.5ml×12    2000
4号    角       式    16000转/分        2ml×8  1.5ml×18    3000
5号    角       式    12000转/分        2ml×24  1.5ml×24    3000
6号    水平式霉菌反应板    6000转/分        80(孔)    3000
GL-12C    高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    12000转/分    9180(xg)    单    机    53000
1号    角       式    6000转/分        100ml×4    8000
2号    角       式    8000转/分        50ml×6    8000
3号    角       式    10000抓/分        30ml×6    6000
4号    角       式    12000转/分        7ml×18    6000
5号    角       式    12000转/分        5ml×12    5000
GL-10C    高速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    10000转/分    11000(xg)    单    机    39000
1号    角       式    6000转/分        250ml×6    8000
2号     角       式    8000转/分        120ml×6    7000
3号    角       式    10000转/分        50ml×6    6000
4号    角       式    10000转/分        10ml×12    7000
5号    角       式    10000转/分        5ml×12    5000
TGL-20C    高速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    20000转/分    25050(xg)    单    机    45000
1号    角       式    10000转/分        50ml×6    8000
2号    角       式    12000转/分        10ml×12    6700
3号    角       式    16000转/分        5ml×10    4000
4号    角       式    20000转/分        2ml/1.5ml×12    3500
5号    角       式    16000转/分        2ml/1.5ml×24    4000
TGL-16G-C    高速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    16000转/分    17000(xg)    单    机    28000
1号    角       式    10000转/分        10ml×12    3500
2号    角       式    10000转/分        7ml×12    3000
3号    角       式    12000转/分        5ml×12    3000
4号    角       式    16000转/分        1.5ml×12    1500
5号    角       式    12000转/分        1.5ml×24    2000
TGL-12G-C    高速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    120000转/分    11000(xg)    单    机    40000
1号    角       式    8000转/分        100ml×4    8000
2号    角       式    10000转/分        50ml×6    8000
3号    角       式    12000转/分        10ml×12    5000
4号    角       式    8000转/分        7ml×18    5000
DL-8000C    高速台式冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    8000转/分    10000(xg)    单    机    60000
1号    角       式    6000转/分        250ml×6    10000
2号    角       式    8000转/分        100ml×6    9000
3号    角       式    8000转/分        100ml×4    8000
4号    角       式    8000转/分        50ml×6    8000
5号    角       式    8000转/分        10ml×12    6000
6号    水平式(带风罩)    4000转/分        500ml×6  50ml×18  10ml×72    8000
                100ml×6    800(选购)
                15ml×42    800(选购)
                7ml×72    800(选购)
                5ml×72    800(选购)
DL-6000C    低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    6000转/分    7500(xg)    单    机    60000
    水平式(带风罩)    6000转/分        500ml×4    11000
        5000转/分        50ml×6
        5000转/分        10ml×48
                100ml×4    600(选购)
                15ml×28    600(选购)
                7ml×48    600(选购)
                5ml×48    600(选购)
DL-5000C    低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    5000转/分    6000(xg)    单    机    90000
1号    水平式(带风罩)    4000转/分        1200ml×6    13000
2号    水平式(带风罩)    5000转/分        500ml×6    11000
                50ml×24
                10ml×72
                100ml×6    800(选购)
                15ml×42    800(选购)
                7ml×72    800(选购)
                5ml×72    800(选购)
DL-4000C    低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制    4000转/分    3880(xg)    单    机    60000
1号    水平式(带风罩)    4000转/分        500ml×6  50ml×24  10ml×72    11000
                15ml×42    800(选购)
2号    水平式放射免疫专用转子    4000转/分        6ml×186    6000
3号    水平式霉菌反应板    3500转/分        192(孔)    5000
93°
16年10个月前 IP:未同步
31311
tRNA作者
16年10个月前 IP:未同步
31366
引用第28楼正义的一方于2008-05-05 16:24发表的  :
十万转属于超速离心机了,你们实验室要是有这个你找什么1500转的自己DIY啊,犯不上啊,..
要是能把实验室的带回家,我也不用DIY了,要知道我家离实验室4千多千米啊。。。
16年10个月前 IP:未同步
31667
引用第22楼hambaby于2008-04-19 13:52发表的  :
以下是引用3AD156在2008-4-19 13:16:39的发言:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vg/XXXXXXXXXm第5點:最高轉速--2極內轉高達300000轉/12極外轉50000轉/14極外轉42000轉。个人感觉是广告的成分居多,300,000rpm的输出轴,驱动什么呢?
抢钱啊 这么贵
tRNA作者
16年6个月前 IP:未同步
43912
感谢天,感谢地,感谢大家。。。离心机做得一塌糊涂(当然这是我的原因),不过大概能用,只是效率不怎么好。。。
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
43913
引用第30楼tRNA于2008-05-07 07:42发表的  :
4000Km?
莫非您的实验室在莫斯科?
