我们知道恒稳电流时不能产生感生电动势的,所以对于单级感应线圈炮来说,当炮身线圈中的总电流变化率did/dt=0的时候,弹丸线圈中是不会产生电流的。但是在《电炮原理》中有关单机感应线圈炮的介绍中有这么一条:弹丸线圈中的总电流ip=id*M/Lp(其中id是炮身线圈中的总电流、M是炮身线圈对弹丸线圈的互感系数、Lp是弹丸线圈的自感系数),这个公式中没有涉及到电流的变化率。所以我想请教一下《电炮原理》中的这个公式是否正确,如果不对,那正确的公式应该是什么样的。谢谢!
PS:我没有专门学过电磁学,对于电磁学的了解只有高中水平。
