发一个SSTC吧
rudolf2012/12/01高电压技术 IP:山东
    最近高压板没作品了啊,发一个刚做的SSTC。
【驱动】DR4,我一直用的那一款,y2k设计的
【灭弧】ry的多用灭弧,只用了普通灭弧功能。
【半桥】薛猫同学的,后来改用全桥
【全桥】还是y2k设计的全桥,G4PC50FD的IGBT
【底座】8mm厚25*25cm的亚克力板;10mm丝杆,高度15cm
【初级】110mmPVC管箍,0.5平方电线绕10圈
【次级】75mmPVC管,0.21(外径)漆包线,圈数忘记了
【TOP】22cm不锈钢盘子两个
【反馈】1:40的磁环次级反馈
    这个线圈断断续续做了好几天,遇到了好多诡异的问题。
    首先是用的半桥,CPU散热片,效果不错,调到250V电弧有接近20cm,工作了一会儿感觉散热片凉凉的,就换了俩小散热片,然后在底座上打孔固定,以为这样就可以完工了,所以直接上的市电,结果半桥刚一通电还没开驱动,就炸了一只460,而且停电了……上楼下楼跑了好多趟,才发现楼下貌似合上的开关其实没有接触上,弄了下才恢复有电。之后这个半桥就一直没搞好,虽然不炸管子了,但是一开驱动,根本没有电弧,俩管子随着电压慢慢加高,不知啥时候就无声无息的挂了。上管DS内部断路,下管内部短路,不知咋回事,心想也许买的拆机管子质量不好,于是又换了两个,结果一通电还是挂,仔细检查了遍确认电路没搞错(实际上如果搞错了之前也不会有电弧)又换上俩,还是挂了,带上爆掉的一个,挂了7个460.
    我实在是对搞好这个半桥失去信心了,于是换上了50FD的全桥,一上电,不错有电弧,还挺长,看着有20多厘米,喜出望外,于是又打孔固定,然后通电,又没有电弧了。于是拆下来测试驱动和灭弧,没有问题,全桥也好使,于是又通电,有电弧了,但是很短,测试之,管子挂了一个……既然挂了就换,一切搞好了之后通电,只在驱动通电瞬间有一道电弧闪过,然后又没有电弧了,而且全桥板子上有一缕轻烟飘起,仔细看了看,一个28V的TVS烧裂了,真是太诡异了,第一次遇到这情况。不过既然找到问题了,一切就好办了,换上新的TVS,再通电,这时更加诡异的事情发生了,随着全桥加高电压,慢慢的顶端出现了电弧,但是那电弧居然很有规律的忽长忽短,大概一秒钟一个周期,这神马情况?
    怀着复杂难明的心情,又一次拆掉电路分别测试,又发现诡异情况了。本来灭弧设定的ontime是800us,结果一接上驱动板就变成了3ms了,而且调节不了!太奇怪了,想来想去也搞不懂怎么会出现这种状况。好吧,既然想不明白就别想了,3ms的ontime对SSTC来说也不错。然后用全桥推高压包测试,也是没问题。既然没找到问题,那就再组装起来试一次吧。
    心里想着,这是我最后一次组装这台TC了,要是搞不好就先放起来,以后有了专门的SSTC驱动电路再说。没想到装好了一上电,居然正常了。电弧不再忽长忽短,只是原来25V就有电弧,现在50V才起弧。不过这不是问题,设计的电压时220V呢,于是慢慢加高电压到250V,一切正常。不过刚刚是电压慢慢加高的,直接上220V不会有问题呢?于是调压器拧到225V的位置,全桥插电,驱动插电,一切正常,电弧稳定而粗壮。这个时候看着电弧噗噗的往外喷射,心情终于舒畅了。
    过了一会儿,不知出于什么心理,想如果直接插市电插座而不经过调压器会怎么样?没想到虽然都是220V,刚才经过了调压器直接用225V没事,现在这一插上,还没有开驱动就把保险丝爆了。仔细想想,这不科学啊,老子不信邪,再换上保险丝,通电,咦?居然好了。又试了好多次,都没问题。最后还是固定各种板子,这时候心里又开始担心,这次固定好会不会又坏了啊?幸好老天保佑,这次没再出啥问题,于是乎大功终于告成,摆正姿势拍照录像:
用相机的不同模式拍的,电弧表现也不同
初级
TOP的连接
不锈钢盘子的TOP
随便找了个剪掉的电容脚做放电尖端
用63mm的上水管箍来固定次级,简直是严丝合缝配合的相当好
驱动和灭弧,灭弧的供电直接取自驱动板的7812
半桥
全桥
最后来个视频,不知道为啥画音不同步,可能相机受干扰了,好几个视频会出现这种情况
点击此处查看视频
+200  科创币    奇侠    2012/12/01 做工不错。初级略高。放低一点吧。。。
+20  科创币    557304    2012/12/01 干净利落
rudolf 作者
12年1个月前 IP:未同步
474894
本想弄个伴奏的,但是电弧声音很大,直接把张雨生的歌声盖过去了,相机自动调节,一点都听不到歌了
+20
delete
2012-12-01
做工不错。。不锈钢锅盖是亮点。。
+200
奇侠
2012-12-01
第二次加分。。。
神の左手
12年1个月前 IP:未同步
474896
做工不错。。
ne555
12年1个月前 IP:未同步
474911
很漂亮,就是噪声很大
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
474927
漂亮。工作频率多少?
向钱看向厚赚
12年1个月前 IP:未同步
474965
功率多少?
12年1个月前 IP:未同步
474980
干净利落……
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474993
电路图怎么找不到啊?
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
475944
回 3楼(ne555) 的帖子
和DR比这个噪音不能算大,毕竟DR是电容放电的,电流比这个大很多,相应的电弧爆破音也大。
rudolf作者
12年1个月前 IP:未同步
475945
回 4楼(rb-sama) 的帖子
回4楼,频率没测,估计有个二三百k的样子吧。
回5楼,功率也没错,功率插座被干扰的显示8888……,也没有钳表测电流,万用表不方便,估计有两三百瓦的样子吧
会6楼,一般般……
回7楼,DR4的驱动电路,就不用再发了吧
kcltxinshou
12年0个月前 IP:未同步
482291
回 9楼(rudolf) 的帖子
不调压,直接上220V,是不是有浪涌?
打不死的小超
12年0个月前 IP:未同步
483160
LZ初级怎么计算啊??ss的,真心不懂啊!
rudolf作者
12年0个月前 IP:未同步
483206
回 11楼(打不死的小超) 的帖子
不算,直接上10圈就行。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
