产品特点: 精工制作,完美收藏,大功率,低发热,超稳定,不易坏! 产品介绍: è PCB板选用军工A级FR-4双层板,坚固耐用,四角带有4mm固定孔。
è 板子考虑到了大电流及场管的散热,所以并没做尺寸限制。PS:大部分的ZVS套件都是5cm*5cm以内,因为PCB小批量生产的时候,尺寸超过5cm价格会翻倍,所以一般的PCB板都要压缩板子体积。本套件优先考虑整体电路的稳定性,其次才考虑到成本,加大了散热片,也加粗了走线,使线路能承载更大的电流通过。
è 产品定位于收藏级别,故板子上所有配件及场管IRF250均为原装全新,决不是拆机翻新件。拆机或翻新的IRP250由于不确定因素,或许使用了几十个小时,或许已经在大电流的条件下使用了几百小时。如果一个较新,一个老化严重,搭配起来将会增加故障率。
应用范围: 本ZVS套件能够连续大电流工作,适合喜欢玩高压包拉弧,雅各布梯子,马克思发生器等等。 注意事项: u 操作时请注意安全,按照图示接线,遵循断电---放电的操作原则,以免发生危险。 u 有条件的可以为ZVS驱动板的输入端配置一个10A单P的空气开关,这样能有效保护因高压包内部击穿而导致的场管短路炸管问题。 u 初级绕线建议采用1平方单股电线,5T+5T,尽量不要使用3T+3T,容易损坏高压包。 u 产品在高电压大电流情况下工作时,请确定高压包内部能够承受的极限高压,大功率将会导致高压包内部击穿。推荐选用29寸电视的高压包,带分压盒的更好!
