新手请教1个int转2个char函数
kenwood2012/11/16软件综合 IP:广东
找到一段int和char之间转化函数,但看得不太明白,哪位高人愿意作一下详细点解析。上面是1个int转2个char
下面2个char转1个int。谢谢
void int2char(uint aint)
uchar x[2];
uchar j,*px;
void *pf;
px=x;
pf=&aint;
for(j=0;j<2;j++)
{*(px+j)=*((char*)pf+j);
void char2int()
{   uint data a;
void *pf;
uchar data j,*px;
uchar data x[2]={dh,dl};
px=x;
pf=&a;
for(j=0;j<2;j++)
{ *((char *)pf+j)=*(px+j);}
time[i]=a;
来自:计算机科学 / 软件综合
channe
12年0个月前 IP:未同步
471395
楼主最好还是说明一下运行环境,因为不同的运行环境 int 类型 占用的字节数不同。一下我以最常见的 32位PC环境下为例。
第一点:
int 类型占用 32位 4个字节
char 类型占用 8位 1个字节
第二点:
楼主所示的算法主要应用了 C 语言中的指针,指针是C的精髓,可以解决问题,但针对int转2个char,位操作应该更简单明了。
对与C的指针,不管是什么类型的指针,它本身永远是一个unsigned int 类型的变量,例如 char *p ;  p 本身占用一个unsigned int的空间, 但是它指向的对象是char形的,对指针操作,你可以理解为 ,从p拿出地址,用一个char(8位)的模子从这个地址取数。
看函数1:
void int2char(uint aint)      --------  传递一个 unsigned int 类型的变量 ,它的值是调用时候那个值的拷贝。
uchar x[2];          ------------------    建造一个临时的空间 ,本函数执行完这个空间就不存在了
uchar j,*px;         ------------------    一个临时变量和一个临时指针。
void *pf;              ------------------    一个临时的空类型的指针,它也占用一个unsigned int的空间,但是它的模子没有大小。
px=x;                 ------------------    把 x[2]数组的地址告诉 px
pf=&aint;            ------------------    把aint 的地址告诉 pf
for(j=0;j<2;j++)   ----------------------- 循环执行两遍
{*(px+j)=*((char*)pf+j); -------------------- 第一遍 :规定pf的模子的大小是 char (8位),从pf 存储的地址开始0-7位用模子拿出来  ,这是第一个数。第二遍从pf 存储的地址开始8-15位用模子拿出来  ,这是第2个数。
但是到最后,函数执行完,所有的东西都没了。这个函数没有输出。一切计算毫无意义。
改进算法:
uchar x[2];                    -------------   从函数外部声明空间 然后传入
void int2char(uint aint , uchar * x)
          *x = (uchar ) (aint &0xFF) ;    //强制拿出低八位
           *(x+1) = (uchar ) ( (aint>>8) &0xFF) ; // 拿出另外一个数
          // 在32位系统下,还可以继续拿出两个
我说要有光
12年0个月前 IP:未同步
473360
不用char什么的很久了。。。 通常就用uint8_t来代替,比较清晰直观
12年0个月前 IP:未同步
473547
int x;
char a,b;
a=x;
b=>>8;
51最佳代码,keil标准实现方式
acmilan
11年9个月前 IP:未同步
493273
int x;
char a,b;
a=x;
b=*((char*)&x+1);
[s:274]
pl_014
11年9个月前 IP:未同步
493309
不明白,两个函数都没有输出,而一个函数里又没有输入,实何实现转换?[s:275]
另外,这种函数可能会造成可移植性的问题,建议楼主先确认在自己的机器、系统平台和编译器的int类型所占内存和编码方式后再进行编写,至于所占用的内存,可以通过sizeof(int)来动态获得。
至于实现的方法,建议楼主使用联合这种数据类型。比如
union a_bc{
int a;
unsigned char b[sizeof(int)];
supertankhzt
11年9个月前 IP:未同步
494046
直接memcpy两个字节到数组就好了,或者直接位操作都很简便。你那么看着好累。。。
还有,几位的int都没说
龙吟·天变
11年9个月前 IP:未同步
497500
表示VB神马的最喜欢了……直接赋值哈哈哈
金星凌日
11年9个月前 IP:未同步
497645
回 7楼(龙吟·天变) 的帖子
你觉得FreeBasic怎么样?
龙吟·天变
11年9个月前 IP:未同步
497674
回 8楼(金星凌日) 的帖子
没用过……不过应该VB是比较好用的
