做了一个能输出150KV,30Khz的电源系统,但是现在变压器油的绝缘大幅下降了,请高手
leyiyueyi2012/11/14高电压技术 IP:四川
高压油箱电源系统大致原理,540V、30Khz的工作频率,给1个高压变压器供电,高压变压器有2组隔离的次级线圈,分别输出高压37.5KV,2组共75KV,再分别经过高频整流、2级倍压电路得到正75KV和负75KV的电压,高压总电压为150KVDC,装在一个箱体内,箱体内装满了25号变压器油。(在装油前是将油处理合格了的,油的击穿电压为55KV/2.5mm),然后将油箱密封,刚开始使用时工作在150KV都能正常工作,经过了月1个月的使用,这个高压油箱,输出到120KV左右,油箱内部就听到放电声,打开油箱,对变压器有再次进行检测,油的击穿电压为15KV/2.5mm。
        经过我分析,怀疑有2 方面:
              1、是油箱没密封好,进了空气中的水分进去了。
              2、怀疑油箱里有能被变压器油溶解的物质,引起油的绝缘下降,(油箱内主要物质有油、金属、尼龙、绝缘胶带、透明胶、棉线、RV护套线、漆包线、)可惜我知识有限,非化工专业呀!
   现在请高手们帮我分析分析,为何油用了1 个月绝缘就不行了? 请高手们想想还有哪些方面会导致油绝缘性能下降?
+1  科创币    奇侠    2012/11/15 请问哪里有少量的25#变压油买呢。。。
leyiyueyi 作者
12年1个月前 IP:未同步
474730
回 2楼(sbcdai) 的帖子
你的油  ,,是不是进了空气了??受潮了?  绝缘就 不够了哈
