变压器的参数能不能说一下呢?
引用 sjzter:这个电路也可以是双稳态频闪电路 至于灯泡烧了 估计是磁环充能后 脉冲能量太大 15cm 太夸张了。。。
话说我的用环做了个,环有点大,15CM左右,工作的时候不知道是不是出现了磁偏累计效应,在12V输出的地方接了个90W12V的车灯,一亮一灭,就像双闪灯一样,最后越闪越亮,灯泡烧掉了
引用 孙在雷:双管自激的话 电阻取值及功率是否有要求
实话说一点不热
引用 demon97110:我没有用示波器测过,灯泡的电阻太大时(36W220v冷电阻164Ω),我接在110V输出端灯丝红都不红;如果在其他输出端接小电阻负载,110V处接的灯泡也会跟着亮起来;12V输出处可短路烧毁长20厘米直径1毫米铁丝,测得动态电流12A,最大短路电流可达20A,5秒后管子烫手;整流后24伏输出竟然不能电解饱和食盐水。我不知道该哭还是该笑[s::L]
引用 sjzter:整流需要高速二极管 另外电解食盐水不用很大的电压
我没有用示波器测过,灯泡的电阻太大时(36W220v冷电阻164Ω),我接在110V输出端灯丝红都不红;如果在其他输出端接小电阻负载,110V处接的灯泡也会跟着亮起来;12V输出处可短路烧毁长20厘米直径1毫米铁丝,测得动态电流12A,最大...
