关于电磁q能量效率如何突破10%的探讨
582037512012/10/22电磁炮 IP:重庆
目前大家电磁枪的能量效率都很高把。我有一个思路,用液氮把导线之类的包裹起来,变成超导体,这样不知道能否提高效率。
18
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
463065
液氮包导线就能超导?那超导材料还有啥用?
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
463080
首先要想让铜线超导,液氮肯定没戏,得上液氦。然后电磁枪的铜损只占整体损耗很少一部分,绝大多数电能都变成电磁脉冲发射出去了,所以即使有超导线圈也提高不了多少效率。
猎鹰
2012-10-22
为何你的效率就那么高呢?
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
463090
回复猎鹰,因为我那个使用了永磁铁,加速距离很长,磁耦合系数高,所以效率也高。
MicroSound
12年4个月前 IP:未同步
467384
引用第2楼power_rdx于2012-10-22 22:37发表的  :
我想知道,你咋知道的“电磁枪的铜损只占整体损耗很少一部分,绝大多数电能都变成电磁脉冲发射出去了”
据我所知,电磁枪影响效率的因素有:铜损(欧姆损失),铁损(涡流损失),耦合系数,电容放电率,负功,开关损耗
只是无法确定具体的哪个因素能占到总能量损失的百分比,应该先确定影响效率的因素百分比,再根据比例和改动的难易来调整各参数
只是这个说起来容易,做起来不太好实现
shanghaiouda
12年4个月前 IP:未同步
468632
自制电磁炮的效率极低,应该低于1%吧,绝大部分能量没有起到加速炮弹的作用,即便又一部分能量转换成了炮弹速度,但在炮弹超过炮管线圈1/2后,炮弹受到相反的作用力而减速,从而抵消掉很大一部分动能。
spyaw
12年4个月前 IP:未同步
468716
多级有关断慢加速加能量回收估计比较有希望突破10%。但是感觉还是不如电热炮来的简单哈。
12年4个月前 IP:未同步
468803
引用第5楼shanghaiouda于2012-11-08 20:18发表的  :
效率极低,应该低于1%。这个结论怎么得出
12年4个月前 IP:未同步
469288
其实想一想,如果这个问题很好解决,那军队还会用普通的木仓吗
eleunx
12年4个月前 IP:未同步
469484
感觉主要是磁场的流失和I的做功很少.毕竟不是轨道炮 F=BIL
飘渺
12年4个月前 IP:未同步
469543
回 3楼(power_rdx) 的帖子
永磁铁? 这玩意在哪里应用 我纯新手 不懂能说下不[s:316]
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
469546
回 4楼(lovevirus) 的帖子
自己找本电机的书看看关于“磁耦合系数”的相关知识去,看完你就明白了,你要不看我怎么说你也不会明白。
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
469547
回 10楼(飘渺) 的帖子
使用永磁体代替铁钉作为子弹
飘渺
12年4个月前 IP:未同步
469711
回 12楼(power_rdx) 的帖子
哦 明白了[s:227]
逆天
12年4个月前 IP:未同步
469714
结果就是。。。。永磁铁直接被秒杀
线圈炮那磁场强度超过内禀矫顽力X倍,一下消磁了,不过应该也射出去了[s:263]
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
469760
回 14楼(逆天) 的帖子
干嘛要弄那么大的磁性?我的磁铁发射了上百次也没发现消磁
逆天
12年4个月前 IP:未同步
469819
回 15楼(power_rdx) 的帖子
那可能是因为在线圈内部的磁场还没强到给磁铁退磁,磁铁已经被打飞老远了,比如钕铁硼的内禀矫顽力也就能抗住3T的磁场
还有可能会被反向充磁,但每一次都会永远损失部分磁力
power_rdx
12年4个月前 IP:未同步
469943
回 16楼(逆天) 的帖子
3T足足够了,线圈炮电流上百A的也只有5T磁场。加强轨道式只需要2T就能有很好的表现
