国庆节期间撸出来的电磁Q  (多图 ,有真相)
zhanglei2012/10/03电磁炮 IP:广东
国庆长假期间没什么活动,于是提前采购了材料准备在国庆节期间出自己的第一个电磁Q。
9月30日 发现买的材料中没有整流桥,只好牺牲了4个FR307自己焊了个整流桥;然后准备出去补充几个FR307,结果中秋节,大部分店面关门休息,花了一整天时间,终于找到一家店面有卖,直接买了10只回家;
到家已经是晚上了,赶紧把我的ZVS组装起来。结果很顺利,直接得到794V的高压直流;
10月1日 组装炮管,早上用了一上午的时间,模拟好参数后,没啥说的,照着参数撸吧,电磁Q的效率好不好,就看管子撸的好不好。4级Q真不是盖的,撸了一整天,手都软了;
10月2日 调试一级,焊接好后,按下发射键,没反应,我晕。赶紧找技术指导,发现原来低压端和高压端要共地。于是准备飞线,先用万用表一量,我靠,电容器组还有280V电呢,等他自己漏电漏完吧,等了10多分钟,在一量,我靠才下去10多V,只能怪这电容器太好,漏电慢,这的等到啥时候去,当时一急,万用表表笔戳过界,BOMM一声响,耳鸣了半天,不过也好,电压直接下来了,干净飞好线,一按发射,子弹顺利射出。下午无事,顺便调试好了二级。
10月3日 直接组装好了3和4级,按下发射,感觉威力没有增加啊,一量电压,一,二级电压为0,三,四级电压280V好好的在那呢,晕,三四级没触发,一想不对啊,光电开关是我挨个调试了好几遍的啊。猛的一想,啊,和10月2日一样,3.4级高压没有共地,看着3.4级满满的电压,和BOOM的一声响,算了还是老实点等他自己把电漏完吧,这么长时间,先来发帖子。现在电压正在缓慢降低中。。。。。。
在此特别鸣谢听我说瞎话提供的技术支持。
不废话了,上图了。
[upload=12]
因为还没有加保护电路,所以以上的效果都不是满功率效果。
等电压降下来后,我会继续上传4级满功率的试射效果。
现在电压缓慢降低中。。。。。。。。
+2  科创币    lv    2012/10/03
+25  科创币    听我说瞎话    2012/10/03 不错不错!期待你的三四级,电压控制怎么没见接啊?
+200  科创币    虎哥    2012/10/05 支持一把
28
zhanglei 作者
12年3个月前 IP:未同步
456933
哎,只恨我这不是ipone,还是08年产的诺基亚6303C。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457150
我的这个效率不高,体积又大。而且故障也高,昨天才射了4发就出问题了,今天还要花时间修理。
我的十一假期就这么过了。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457292
今天花了一整天的时间将我这个不争气的4级Q修复。现在补充上4级的效果图。
3个易拉罐,轻松穿透;
单层月饼盒,轻松穿透;
双层月饼盒,穿透;
5mm电木板,无法穿透,大概可以穿透3mm电木板;
国庆节期间的4级Q基本完成,转换效率约在2%
后续找到合适的靶材,再补上更多的效果照片。
另外我的4级Q发射完成后,为什么3.4级还会有31V的电压残留呢?
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457355
一级,发射后残留为0;
二级发射后残留<5V;
三四级残留基本在30V左右;
估计是线圈和电容匹配不合理,电容过大。
我的1.2.3.4的线圈数和电容都是逐渐减少的,但是还是没有匹配到最佳状态。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457361
貌似大家对我的套件的来路非常关心啊,我不知道这里是技术版块还是商业版块。
卖东西的话,应该去自由市场版块吧。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457379
450V, 220UF的电容。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
457804
今天又把所有的节点全部补焊了一边,然后又发射了几十次,但是每次3.4级都还是有31V的电压残留。
难道我的70TPS12可以关断?
抓狂了,求真相。。。
听我说瞎话
2012-10-06
正常的,电容瞬间大电流放电至0伏,关断,由于是电解电容,电压会有所回升
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
458053
貌似有道理,电池用完了放一段时间,电压也会回升。。。
zhanglei作者
12年3个月前 IP:未同步
458056
今天又用松木板试了下,满功率只能穿透7~8mm厚。离被和谐的25mm还差老远了。这下可以放心了。
zhanglei
机友 笔友
2012/08/12注册,3年6个月前活动
