猛料打造48V500W高频正弦波逆变器准备中
三十斗2012/09/15电气电工 IP:河北
这段时间对家用逆变有大爱
由于家中电动车随处可见.. 12V电瓶都是容量不大的家伙
打起了做48V逆变的想法
先备备料 考虑下电路发上来求指教
先上电路吧:
前级的降压辅助电源
IC用的是EG1181   高电压输入降压芯片
管子用的是TIP41C
-------------------------------------啦啦啦我是分割线---------------------------------------------
用老寿师傅的前级
已经组装好了
这个前级很强大  稳压很好 做好前级空载不到100mA
嗯嗯......很好
变压器来啦.........
先自我检讨一下  这个变压器绕的很屎......还被钟工说了一通[s:275]
好啦 说下参数
磁芯 EE42-20 立式骨架
初级8+8  用0.27的线34+34(预计是40+40 实在是绕不下了)
次级60T  用0.27的线10根并绕
辅助4+4  用0.27的线2+2
钟工说这个磁芯能做1000W[s:275]
待续.........
续上
好吧 干活的来了
这些是干活的管子
猛料!!
防反接电路用2只IRFP3710 就是那两只上到一块散热片上的
前级4只IRFP90N20D 黑色整体散热片上的 (传说这个管子一对就能出1000W) 我是不是太浪费了?[s:274]
后级全桥用的是 4只IRFP460 单个的那4只247封的
后级整流用的是MUR860 那4个220封的
好吧 我承认 以上管子用的全是拆机的旧货 庆幸的是90N20D居然是同批号的 哇哈哈[s:274]
这个是放反接电路:
钟工指导的 感谢!感谢!
下面是前级取样用的康铜丝 20mΩ一个4条并联
那三个管子是7812和7805 后级辅助电源稳压用的
后级大电容 滤波630V2.2uFCBB电容 还有后级的取样电阻
后级驱动板用的是EG8010 很便宜啊25米
EG8010.jpg 单极性调制 还能剩一个磁环
现在还需要等待前级电容 买了两个水桶 63V15000uF的电容[s:274]
还需要解决的问题是:
磁环和电感量用多大的还不知道呢[s:267]
还有就是前级的欠压保护和过载保护
自己用LM339搭了一个 很是不成功
求指教
上图
这个上电后电压取样接12V 电流取样接地
但是欠压保护不翻转到高电平
电流取样接5V电压 也是不翻转
无语了我[s:226]
求指教
+200  科创币    任某人    2012/09/16 高质量发帖
+1  科创币    坚持and突破    2012/09/16 比较器没有加上拉电阻.......另外是不是要加入一点迟滞性,防止在比较点上抖动!
+200  科创币    金坷居士    2012/09/16 猛料必须顶
来自:电气工程 / 电气电工
18
三十斗 作者
12年4个月前 IP:未同步
451990
回 1楼(山寨雷神公司) 的帖子
好吧...被发现了
不用前排  沙发坐稳了好[s:178]
三十斗作者
12年4个月前 IP:未同步
452019
回 3楼(ehco) 的帖子
[s:275]原来是这样啊...还要上拉...学习了
谢谢!
看来初中文化搞这个很是费劲啊...
三十斗作者
12年4个月前 IP:未同步
453264
最新进展......前级电容到了
好吧..我承认是大了点儿 [s:333]
三十斗作者
12年3个月前 IP:未同步
455651
嗯哼....磁环到了   77254-A7
三十斗作者
12年1个月前 IP:未同步
479084
回 12楼(xiefeng) 的帖子
深圳多一   DY4070G
三十斗作者
12年0个月前 IP:未同步
486947
回 7楼(金坷居士) 的帖子
周童鞋有没有什么..全桥的图纸参考下....[s:307]
三十斗
2012/05/17注册,1年8个月前活动
