出点小物件··············
阿飘先生2012/09/01跳蚤市场 IP:云南
家时翻出来的············全是新的,从未用过;只是时间放的长了···
1.手动喷枪枪体一只
牌号:prona 宝丽(Made In Taiwan)原装货
型号:R871 - W25
可以喷漆,强力胶,石膏    压送式给料
出这个型号就买了,大约花了1800软妹币(两只),结果放到现在也没用,放货架上几年了,罐体送人了,现在只有一支枪体
扳机是铁质镀铬,时间久了 生了些锈 不影响使用 耐用才是硬道理!
价格:140软妹币 (现在一支同型号喷枪的价格都在500-600RMB,这个只要你去淘个便宜点的罐罐就行了)
螺帽什么的全是黄铜镀镍
始抛光蜡都还在
热处理过的针头
2.我也不知道这个是干嘛的,只知道有显示功能,进口拆机货,保证质量
DSC02567.jpg    DSC02569.jpg    DSC02570.jpg    DSC02571.jpg    DSC02572.jpg    DSC02573.jpg    DSC02574.jpg    DSC02575.jpg    DSC02576.jpg
价格:8元/个  3个领走18元
我的锑度网盘里有相关资料一篇 没翻译  E文很狗血·········
  XXXXXXXXXXX/zWBXFcn
+1  科创币    布布卡    2012/09/01 显示模块有爱 好喜欢
+1  科创币    hefanghua    2012/09/10 4位5*7点阵LED,可显示ASCII字符
阿飘先生 作者
12年4个月前 IP:未同步
447445
接上文
3.螺旋桨飞机的火花塞 没用过,外壳有生锈
价格:12软妹币/枚 3枚带走30  (现在一个摩托车的火花塞都比这个贵)
4.硫磺一块 565g  有些灰尘 清洗干净可以做个摆设 若是做一般黑火药足够了
价格:27软妹币
DSC02587.jpg    DSC02585.jpg    DSC02588.jpg      DSC02589.jpg    DSC02590.jpg    DSC02593.jpg    DSC02592.jpg
以上物品不包邮(需要喷枪包邮的170,走顺丰)
保证以上物品皆原装正版 完美主义者 用的东西看重质量!
鄙人没有淘宝,各位将就下,打卡········
收货地址发我邮箱;huizhizhang32147@XXXXXX  或 yeze1573@XXXXXXXXX  疼讯qq也没问题
如有疑问或者咨询 致 QQ 1679732147
放牛党主席
12年4个月前 IP:未同步
447447
你的硫磺掺了金克拉?与药店五块一斤的有什么不同呢?.........我没有恶意,只是好奇!
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
447448
回 2楼(放牛党主席) 的帖子
这个我不知 、我记得是把坩埚杂碎才捣鼓出来
这个原料是那种一袋装的进口硫磺在石墨坩埚熔炼的,目的是制造亚硫酸,浸泡玉米,制淀粉
这块来自国营昆明市第二农场--淀粉厂车间--二氧化硫烧制炉
年龄超过10年
可以考究来源,出处.
科学人
12年4个月前 IP:未同步
447451
那种显示模块非常有用
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
447467
回 楼主(阿飘先生) 的帖子
显示模块能不能便宜些 为何三个都 不一样[s:275]
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
447476
用kcb买行吗[s:220]
听我说瞎话
2012-09-10
高质量发帖
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
447478
刚开始我还以为喷枪是吃丁烷气的。。。我还想什么喷枪原价这么贵。。。。。
绘梦工坊
12年4个月前 IP:未同步
447479
回 1楼(阿飘先生) 的帖子
喷枪下罐什么口径螺纹的?
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
447480
回 2楼(放牛党主席) 的帖子
我还以为是整块的硫磺矿。。。那个价格会很变态
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
447492
板子上写着诺基亚的是LED
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
447550
显示的东东lz如何搞到的。。?
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
447555
回 8楼(绘梦工坊) 的帖子
顺压螺纹,内径5.8cm 外径6.2cm
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
447598
显示模块已出  若还有需要的明天到货
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
450423
显示模块做工精良 虽然还没试 但看文档驱动很方便
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451666
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451667
后两个的接口可以对照lz的pdf 一个是省电型 一个是高亮度都是红色的  端脚定义相同 默认高电平(空置) wr(自锁与写控制)端低电平可写  电源5v 具体文档数据中有
此模块使用6个io口就可以实现4位数字字母显示 带自锁功能  是好东西
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
451704
回 16楼(布布卡) 的帖子
我拿这货一点没辙,E文又还狗血··············
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451709
里面的e文很简单 我是用三节电池 加多根接插线对着文档操作两节课间(20min)就明白了 。。
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
451713
我直接上0-50V的电源 调半天都没调出来 到10V就不敢调了 就怕烧坏了··········
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451730
hpdl 1414一直搞不定  它的第零组和第二组按datasheet中的介绍点不亮 估计有些问题,要不就是接错过电源线了。。
点阵的那种 就是第三个 排列错落有致的亮度高         第二种整齐的有些暗耗电少
首先模块默认各个口输出高电平(GND除外[s:275])
写字符先要调A1 A0口 确定第几位之后保持  D口输入字符码保持 然后WR口拉到低电平 字就显示出来了 之后恢复WR高电平 字一直保存 然后字就定住了 D口和A1 A2口可以释放 然后进行下一位显示
(掉电后不能保存原先字符 它是使用RAM储存器 )
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
451735
[s:221]
晕了 ······
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451740
hdlu1414可以直接(就是直接换就行,显示内容一样 风格不同 个人认为hpdl 1414字符风格要好看些)代换hpdl 1414并且hdlu1414显示的字符更多
阿飘先生作者
12年4个月前 IP:未同步
451741
回 22楼(布布卡) 的帖子
我这里还会收到这类东西·········
布布卡
12年4个月前 IP:未同步
451766
hdlu1414 n个连接占用2n+7个io口
硝化咸鱼
12年4个月前 IP:未同步
451815
喷枪看起来是好东西  我用不上 帮顶
阿飘先生
2012/04/13注册,6年5个月前活动
