2011全国电赛F题论文
电子学术男2012/08/28电子技术 IP:广东
根据2011全国电赛f题改编的毕业设计论文 给大家看看 不足之处希望大家多多指导啊    [s:243]     顺便传个实物图
attachment icon 09电信 张潍中.doc 398.28KB DOC 51次下载
wwt3100
12年6个月前 IP:未同步
445653
微吐槽
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
445664
Re:2011全国电赛F题论文
这个毕竟是STC的芯片,又不是某些ATMEL的,要20多有点小贵。做成产品这样也肯定选小巧够用的,这个价位已经不考虑MCU成本了,你的ADXL345和单片机是一个价位的,如果单片机还要省钱,我劝你干脆角度别用加速度计了,直接用滑动变阻器好了。。。。
还有就是吐槽一下LZ的论文错误,简直错误百出,这种论文拿奖可以,毕业。。。除非你和你老师关系好。所以希望LZ检查一下,比如:
1.你到底是用12864还是1602?(明明是12864,图片上写1602)这里自相矛盾
2.LDC12864?你确定不是LCD12864?即使你手上的是LDC,这样也很容易让人觉得你是写错了。
3.“ 经比较,我们选择方案四,12v可直接供给直流电机,可用LM7805转换后给控制器、传感器等模块使用。综合以上三种方案,选择方案三。”恕我笨这句话看完不晓得你到底选择了什么。
4.”采用STC 公司的STC89C52RC。51单片机价格便宜,应用广泛,但是功能单一,如果系统需要AD转换功能,还需外接AD芯片,实现功能简单复杂;运行速度一般。“同上一条,读完我我不知道实现的功能简单还是复杂。
5.最重要的一点:
你的英文摘要一塌糊涂
是Abstract不是Abstrct,开头就错。
”to design the whole system was studied“这句我完全没有看懂
the windsurfer windsurfing angle?你确定不是the windsurfing angle of the  windsurfer?
我随意看了一下几乎没句话对的,其他就不打了,实在太多,我都想帮你写一篇了
语法错误、时态乱用、单词误拼、标点乱用,这简直比Google翻译的还糟,一个考过高考英语的会写成这个样子。真的给LZ跪了。
电子学术男作者
12年5个月前 IP:未同步
445916
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
谢谢你的批评 首先 对于问题5 那个英文翻译 是用有道的。。估计那个软件有点差劲 再加上本人英语实在是差劲 四级都还木有过  问题4 是因为我做的产品只要使用89c52就够用了 功能还是比较简单的 至于问题三 我们选择的是方案四  这个有点小错误 谢谢你的指正 还有 我用的lcd是 smg12864液晶显示器 论文中有一些口误 感谢你能帮我指出来 关于传感器 我也有考虑过滑动变阻器 但是其精度不够高 而且需要外加ad模块 所以才采用adxl345加速度传感器 再加上我们老师很早就推荐我们使用这个 所以比赛的时候就直接用了
电子学术男作者
12年5个月前 IP:未同步
445917
回 1楼(wwt3100) 的帖子
其实吧 89c52 一片貌似3快多吧。。。
电子学术男作者
12年5个月前 IP:未同步
445920
嗯。。。希望我们可以多多交流。。。共同进步 [s:223] 这篇论文是比赛最后一天晚上赶出来的的  我还没有检查 就拿来用了 实在是失职啊。。[s:267]
电子学术男作者
12年5个月前 IP:未同步
445926
回 5楼(电子学术男) 的帖子
我突然明白了。。。我那个组员在写英文摘要和关键字的时候 把另外一组的原本复制过来了 难怪翻译一点都不像。。。。另外一组用的是其他方法实现跟我一样功能的。。。。哭啊。。。要不是你 现在还没明白过来。。。[s:223]
hx
12年5个月前 IP:未同步
445943
典型的近代中国科技界主要成份代表
liwanquan
12年5个月前 IP:未同步
450199
[s:274] [s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
nmjnsjj
12年5个月前 IP:未同步
450378
我记得这题是高职版的。
