首先要学习C或Pascal语言,NOIP这样的国内考试推荐谭浩强,而且对于细节问题要有深入理解,必须进行各种上机试验!!!
然后是算法,算法书必须有图解和源码!!!缺一样都不行!!!会导致学习效率大大下降!!!
还有数据结构,同样必须有图解和源码!!!
上机试验的最重要的要点不是敲代码,而是代码屏蔽测试、代码修改测试和中间值操作。
所谓代码屏蔽测试就是使用/* */等注释符号将某一行或几行代码屏蔽,测试代码行为的变化
代码修改测试就是将原来的代码仅做一处小改动,测试代码行为的变化
中间值操作就是讲printf("%d\\n",x);这样的输出语句或者scanf("%d",&x);插入代码中间,以显示代码的行为或改变代码的行为。
如果下定决心要保送,肯定不能“抽时间”,必须“心狠手辣”。学校的必修课要学好,但是要以计算机为主,毕竟不参加高考。
