天文:如何正确认识天文望远镜!
+50  科创币    dennis    2012/07/18 高质量发帖
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
26
花心大萝卜 作者
12年6个月前 IP:未同步
423112
图太大,单个点开看!!!!很不错尤其是买望远镜的!过来补下课!
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423118
关于增倍镜
原则上这东西不实用,因为你想本身镜头达不到的倍数偏偏用增倍增上去,肯定不好,毕竟简单说多了镜片最起码对光的削减就多了一级……这就好像某些照相机镜头不好,偏要差值出来像素,和镜头不好,偏要数码变焦一样……说实话没用……
然后这东西如何安装呢?其实很简单就是向镜头一样安装在主镜与天顶镜之间就好了!
但是本款60700带的增倍镜只有3倍可以,1.5倍的因为本身是正像增倍镜,再使用正像天顶镜就会影响效果,并且貌似也会造成成交距离不足无法成焦的问题,所以使用1.5倍时请不要使用天顶镜。
另外:送的增倍镜其实不是很好,感官上那东西全塑料……淘宝上好的增倍镜都是全金属,带镀膜,而且镜片大通光多……但是我说过了,能不用尽量不要用,效果不好,还不如买个大倍数镜头呢!
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423125
关于倍数:
望远镜(天文)有个计算公式:
倍数=主镜焦距÷目镜焦距
这样就可以得出60700的三个镜头倍数分别为:
H20      35倍
H12.5   56倍
SR4     175倍
有人觉得是不是倍数小了?其实不然双筒望远镜一般只能做到8~12倍而已……
加上增倍镜只需要乘以相应增加倍率即可:
35×3=105
但是很多淘宝便宜望远镜说自己加上增倍能到500多倍,其实全是骗人的……因为有效倍数只是镜子口径的2.5倍……
纵观我们的60700增倍也可以达到525的倍数……
当然效果就仁者见仁智者见智了……
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423129
关于调节寻星镜:
这个比较有技术建议看看我之前发的视频:
点击此处查看视频
本视频介绍的是寻星镜的调整方法,是介绍比较好的,他用的是另外一种望远镜(反射式)这里我们只要参考一下。还有就是我必须补充:
1:选择的校准目标一定要足够远。至少3公里外的,就好像瞄准一样,因为我们假设的天体对于你地面校准目标来说可以理解为无限远……
2:观测太阳请一定要放上滤光膜,寻星镜没有膜不能再观测太阳时用,观测太阳是用寻星镜投影法对准太阳的!(买太阳膜的参考楼上图片的安装方法用一点双面胶粘上,给的蓝色滤光膜原本不是这台镜子用的,本款用的西安没有现货。所以采用这个,但绝对不影响效果!)
3:博冠为了保证调节螺丝是不会损坏划伤寻星镜,在寻星镜座中有个透明的塑料片!注意不要弄掉了,一定要通过它来安装寻星镜!
4:本寻星镜镜片没有镀膜,看东西有色差属于正常现象!寻星镜只为确定目标用,问题不大!
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423135
ss3070
2012-07-18
好贴
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423136
最后发张带着儿子看星星的美图,大家憧憬一下,这种其乐融融的景象吧!发了这么多好东西都不给个精华帖……天文真是没落了……
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423483
引用第8楼rudolf于2012-07-18 19:47发表的  :
[s:275] 楼主有儿子了?不是高二吗?
我又没说那是我儿子,只是张画而已。另外纠正一下当年高二,今年高考结束的有……
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423484
引用第9楼weisili于2012-07-18 20:56发表的  :
恩,多谢楼主科普
最后的画,就是我的愿望
还有上次说有很多显微镜的物镜
目前不玩显微镜好多年,你要是天文镜头,我可以考虑!
花心大萝卜作者
12年6个月前 IP:未同步
423664
引用第16楼jackruru于2012-07-19 12:06发表的  :
900114的望远镜怎么样,单一颗4mm的目镜有225倍,,而且在口径*2.5的范围内······
您好您看的这款114900属于反射望远镜结构,考虑到前面副镜的遮挡。其有效口径远远小于114毫米,而且反射望远镜镀膜易氧化,故不建议购买小口径反射望远镜。
花心大萝卜作者
12年4个月前 IP:未同步
451721
引用第18楼zxyso4于2012-09-14 14:13发表的  :
视频里是什么镜啊?
博冠80900
不过建议初学者买博冠60700
花心大萝卜作者
11年6个月前 IP:未同步
548886
回 22楼(张静茹) 的帖子
这就闲置了?好吧,不过还是建议你发觉兴趣的,你们那里天气不好可能会有影响,小黑看深空还是很厉害的……
花心大萝卜
2009/01/13注册,2年0个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
