【原创贡献】11公斤推力金属丝口发动机图纸 45#钢
高压蒸煮h2022012/07/08喷气推进 IP:广东
刚刚画完的,平均喷燃比88,理论工作压力1.06Mpa,设计推力107.78N(11公斤),总冲1147.68,比冲142.77。
燃料类型:RNX、KNSU[s:219]
发动机管长150mm,外径34mm
= =设计图为dwg格式,用AutoCAD绘画,主要是给进阶金属机的广大群众参考的,大虾勿喷。。。。[s:220]
attachment icon LF-18金属丝口发动机.zip 185.04KB ZIP 110次下载
zhaoyunguo
12年6个月前 IP:未同步
417587
别花了太大功夫捣鼓个烟雾弹
亚里士缺德
12年6个月前 IP:未同步
417593
rb-sama
2012-07-08
手绘图纸部分制图箭头要用标准模具涂描,角度长度都有要求。内螺纹要有退刀槽。同一整体阴影填充要同一角度
高压蒸煮h202作者
12年6个月前 IP:未同步
417595
回 2楼(亚里士缺德) 的帖子
不错,很漂亮的R喷[s:274],学习了,不过我这发动机太小,不考虑用橡胶圈,结构很简约[s:220]
wsygz08
12年6个月前 IP:未同步
417613
回 楼主(高压蒸煮h202) 的帖子
喷比88,就别搞RNX了,就一烟雾弹,再说,RNX和KNSU差别太大了~!好比一个小姑娘,一个猛男~!
高压蒸煮h202作者
12年6个月前 IP:未同步
417615
回 4楼(wsygz08) 的帖子
喷燃比88是KNSU的,RNX的我没算[s:275]
rb-sama
12年6个月前 IP:未同步
417696
没有中心线...没有标公差...不符合制图标准...还有一些没处理的线条
建议楼主仔细修改一下
亚里士缺德
2012-07-08
那是我原来的图。,现在这些早就修改了,内螺纹加了1mm。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
417774
LZ 给您一个国标模板吧,绘图时要分图层绘制 方便修改 方便绘制装配图
attachment icon 中国国家标准CAD图框模板.zip 412.54KB ZIP 37次下载
hnwvfujq
11年6个月前 IP:未同步
543465
连CAD我都忘了,要怎么弄?
hnwvfujq
11年6个月前 IP:未同步
543469
LZ,这个发动机多重的?
hnwvfujq
11年6个月前 IP:未同步
543530
LZ 你的图我用CAD打开过;了,哪里有27CM啊,  加上喷头什么的,最多也就20左右啊
b2353497
11年6个月前 IP:未同步
543670
o(︶︿︶)o 唉
都用金属发动机了·~
我还在用PVC~
没米啊~~~
高压蒸煮h202
2012/03/18注册,6年11个月前活动
