求电子管CW收信机电路
huangxun2012/05/17无线电 IP:广东
最近欲diy一部电子管CW收信机,再生式的,无奈在网上找了两天也没有找到相关电路。今天好不容易在 XXXXXXXXXXt 找到两个电路图,但是分辨率又太低看不清楚。实在无力了。大家有相关电路图吗?小弟不胜感激。
来自:电子信息 / 无线电
24
huangxun 作者
12年9个月前 IP:未同步
397901
没有人有吗…?
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
397910
这个是我做的两灯再生机  这里还有些照片XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/photo/ap/LySbK9btfK
电路图 英国二战时期的特工电台Paraset 我只做了接收部分 谐振回路有改动以工作在40m频段
关于该电台的一个专题页面 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Paraset/Paraset_XXXXm
青衣秀士
12年9个月前 IP:未同步
397923
家里电脑有好多资料    回去取的时候 帮你找找
12年9个月前 IP:未同步
398129
专门找书拍的,40年代共军的主要设备。。
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
398137
非常感谢 bg2bhc 的电路,期待与您通联。
小弟还有两个问题想要请教:
- 有些电感只有相应的匝数,没有线经和电感的直径和线圈的间距,bhc 能提供下吗?谢谢。
- 有些电容中的 mfds 是什么单位呢?谢谢。
PS:谢谢青衣秀士的帮助,同样期待您的电路。
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
398190
回 5楼(huangxun) 的帖子
MMF即pF,uuF也是pF,MFD即uF
不知道作者抽什么疯,单位这么乱
线圈制作方法看那个链接吧,我是随便找了一个然后调节配谐电容
想起还有两个pdf,《少年通信兵》和《业余短波收信机设计》,先搜下吧,要是找不到等我考完试改天传
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
398303
谢谢 bhc 的指导,我仔细看了那个网页有关电感的部分:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Paraset_2/Paraset_2_XXXXm
  -- 但是好像上面只有 发射电感 的数据,receiver coil  只有一张图片在那,没有标数据,请问 receiver coil  的电感直径和线径是和 发射电感 是一样的吗?谢谢。
PS:虎哥的藏书真多...
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
398887
回 7楼(huangxun) 的帖子
晚上考天线,一直在恶补,抱歉刚回复。
可能是38mm?如果发射不是38应该就是,这个尺寸貌似听常用的。
记得网页的第一页那个扫描图里应该有尺寸,如果实在没有对照片测绘一下吧。
这种直径比较大的线圈线径的影响不是很大,怎么方便怎么来就行,别太细就好,太细了影响Q值。
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
398989
非常感谢 bhc 的帮助 。我找到了接收电感的尺寸,它在另一页上,原来没有仔细看:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Paraset_F6EJU/Paraset_XXXXXXXXm
打算就做这个了,开始收集材料。
PS:那个网站东西真多,又找到了一个超再生机电路,放上来和大家分享下:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/RX_DL94/RX_XXXXXXXm
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
399899
对了 bhc ,请问这个机器按照原来的参数来做的话是多少米波呢?我打算做个 20米波 的。如果机器也是20米的话我就不改了。
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
399922
这个管子增益比较低,不大适合高波段。原设计大概是80米到40米的。
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
399927
谢谢 bhc 。就是说我直接按照原始参数制作,它就能工作在40-80米吗?
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
399930
回 12楼(huangxun) 的帖子
能,不过如果没有减速机构收CW会很痛苦,具体频率范围维基一下paraset吧
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
399932
谢谢 bhc,科普了下,频率3.0-7.6。问个弱智问题:减速机构收CW会很痛苦 是什么意思呢?减速机构是什么那?望解答,谢谢。
bg2bhc
12年9个月前 IP:未同步
399964
回 14楼(huangxun) 的帖子
原设计可变电容是配用减速齿轮组的,就是度盘和边上那个小黑旋钮,这样拧一下小钮频率不会动太多。如果没有减速,加上可变电容的摩擦力,可能拧一下频率跑出去很远。另一个解决方法就是减小调谐范围,再就是用两个可变电容,一个粗条一个微调。
huangxun作者
12年9个月前 IP:未同步
399965
明白了,谢谢 bhc。
古人
12年9个月前 IP:未同步
399984
请LZ看我发的资料贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43325,6楼的ARRL Handbook 1959,里面全都是电子管的制作。
huangxun作者
12年7个月前 IP:未同步
425861
今天已经完成收集大部分原件的任务。
剩下最后一个东东:36h的电感
怎么也找不到这么大的电感。
求教 bhc ,您是在哪找到这个36h的电感的?
bg9acv
12年6个月前 IP:未同步
436389
引用第18楼huangxun于2012-07-23 15:39发表的 :
今天已经完成收集大部分原件的任务。
剩下最后一个东东:36h的电感
怎么也找不到这么大的电感。
低频扼流圈,用变压器铁芯自己绕吧
布布卡
2012-08-11
日光灯铁心镇流器
huangxun作者
12年6个月前 IP:未同步
436546
谢谢 bg9acv 关心。
所有件都已经备齐了,电感问题已经解决,用的是旧胆机上的电感。
已经着手制作了,目前正 diy 一弯石用于测试信号。
立棍
12年6个月前 IP:未同步
436565
我就未雨绸缪,长期收购变速齿轮。  这比电子元件难遇见多了。
现在头疼的是线圈骨架。 因为现在已经很难找到高稳定的磁芯和骨架了。 淘宝上有高温陶瓷管,是高硅的,不知能否代替高频瓷。  磁芯可能要用美式磁环,或者铜棒了。
本震原件必须稳定,如果关键原件能合格,理论上稳定度大概能接近石英晶体了。  至于输入和高放回路就不必这么考究,用美式磁环就凑合了。
bg9acv
12年6个月前 IP:未同步
443561
引用第4楼虎哥于2012-05-18 22:19发表的 :
第三张图是大八一电台的图,管子可以用2P3和FD422代替
huangxun作者
12年5个月前 IP:未同步
454988
哇,国内也有人做出来了,俺才刚刚弄完电源。
传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/forum/XXXXXXXp?tid=302501
