tl494扬声器
pavaroti2012/05/11高电压技术 IP:广东
视频是没找到合适的摄像工具,直接弄个5年前买的摄像头用电脑拍的,视频的右上角是麦克风...
1.声音是mp3输出,没加功放,声音很小,所以就把麦克风靠进去了..
2.电路是神之觉醒的那个电路,直接驱动IRF450N。PCB布线是圈圈弄的。
3.电源是24V开关电源。
4.放电时一阵风吹过,电弧居然出N大噪音...
5.感觉直接推单管实在是hi不起来..功率也低,声音小,还是推半桥,全桥的好,只是半桥,全桥什么的我还没搞懂,等高考后再来弄全桥什么的。
6.高压包的另一输出端用热融胶引出条线,避免放电时的高温烧坏引脚和高压包
7.最开始的时候烧了5个IRF540N,原因是和cpu散热器接触不良(我无电钻..,只要一碰到连540的线,不到1秒钟..540就烧了。唉~没掺金坷垃真是杯具...
后来我用纸巾擦去散热器的硅脂,弄上AB胶,贴上新的540,最后....终于能无压力的播放音乐了。播放3分钟,摸下散热器,40度左右的温度。
pcb
高压包
视频区:
放电间歇拉开后..
恋愛☆こんぷれっくす
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/rhWzTxY4YHI/&rpid=25799565&resourceId=25799565_04_05_99/v.swf[/flash]
only my bilibili + melt
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/sngg_zpgr3A/&rpid=25799565&resourceId=25799565_04_05_99/v.swf[/flash]
osu中的一首不知名的歌+高达+炮姐?
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/hlpUT5OtNcA/&rpid=25799565&resourceId=25799565_04_05_99/v.swf[/flash]
fate  中间调了下占空比
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/vslbX37qEOY/&rpid=25799565&resourceId=25799565_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+20  科创币    小特斯拉圈圈    2012/05/12 这是我那个布线?没想到还能派上用场。。
+25  科创币    judema    2012/05/12 试试鬼畜glod clod 吧
+10  科创币    奇侠    2012/05/12 换个好强悍一点管子……
+1  科创币    delete    2012/05/12 我是给memoria加分的,视频4的不是高达也不是炮姐
pavaroti 作者
12年8个月前 IP:未同步
395903
回 1楼(jxs) 的帖子
声音跟行货手机音量开30%时差不多,把放电间歇拉大声音会大很多,但是不稳定,有噪音。
pavaroti作者
12年8个月前 IP:未同步
395971
回 4楼(y363300158) 的帖子
加了,见第一张图,不加的话一秒钟就烧了
pavaroti作者
12年8个月前 IP:未同步
396179
回 8楼(乖wall) 的帖子
视频4拖到最后面听下?还有前面那几分钟的是memoria?
pavaroti
2010/12/19注册,5年0个月前活动
