TC次级线圈
趙靈兒2012/05/11高电压技术 IP:内蒙古
这个是绕好的的次级线圈
参数
160MM PVC排水管
匝数计算 3800匝 绕线机显示 3946匝 0.41的漆包线
电感180豪亨
电阻200欧姆
固定次级线圈我用2根12毫米的丝杠固定 中间用我爸车的接通连在一起 卡次级线圈的是2个大号扬声器的骨架
次级高1.7米 线圈高1.56米
绕制图片
刷好了绝缘漆
在来个图片
+100  科创币    山猫    2012/05/11 有干劲!努力!
+5  科创币    爬行动物    2012/05/11 謝謝分享
+5  科创币    mistersheng    2012/05/11 通电烘干,我就是这么干的!
+1  科创币    fox3po    2012/05/12 很好,,别忘了多刷几层绝缘漆。
+10  科创币    奇侠    2012/05/12 在做大型TC的时候要考虑好你要设计的参数。比如说……你这个……
趙靈兒 作者
12年8个月前 IP:未同步
395623
回 楼主(秦少波) 的帖子
嗯 我知道了谢谢猫哥
趙靈兒作者
12年8个月前 IP:未同步
395627
回 2楼(氰醇镁铝) 的帖子
可以的就是我手贱给拆了
趙靈兒作者
12年8个月前 IP:未同步
395843
回 4楼(WZB616) 的帖子
电压是多少伏?交流电还是直流电?
趙靈兒作者
12年8个月前 IP:未同步
397490
恩 快了就等DR1到货了
趙靈兒作者
12年8个月前 IP:未同步
397588
回 18楼(灵儿) 的帖子
绝缘漆已尽干了 我在院子里晾晒了5天 晚通50V直流电 昨天我在绝缘漆外面喷了透明的漆 嘿嘿那叫一个漂亮只是有些刷子上毛毛粘到次级上 蛋疼啊
趙靈兒
2011/01/08注册,6年11个月前活动
