磁阻式,紧密加速,能量回收,不看后悔!
MicroSound2012/05/01电磁炮 IP:山东
今天给闺女洗澡时,玩一个水里的球时,突发奇想,当把球放到水底松手,球会加速浮出水面,这是一个很简单的水浮力现象,但是我们仔细想下球在水中加速的过程,浮力的根本原因是球上下的压力差造成的浮力,而且这个压力差几乎是恒定连续的,也即加速度恒定连续的。
回到我们在电磁加速,我们只要让磁场的吸引力也制造一个引力差就可以实现和水浮力一样的连续恒定的加速过程。我们先来考察通电线圈的磁场分布,发现在线圈内部几乎是一个均匀的磁场,均匀的磁场我们是利用不上的,因此我们一般只是利用的线圈两端的那段距离做加速用。磁场的强度和安匝数有关,制造一个不均匀磁场,就要从这两点入手,一个是可以用紧密排列的不同组线圈,通以依次递增的电流,二是我们可以绕制一个线圈密度依次递增的线圈,线圈梯度的长度只要比加速体短即可(可取加速体长度的1/2或者1/3)。很明显第一个方法需要多个独立的电源,操作略显复杂,第二种方式我们可以使用一个单一的电源,不用位置检测,电路大为简化。
线圈绕法有三种,一种是先绕完一个梯再绕下一个梯度,各梯度间串联,第二种是先统一完整绕完一层,然后绕第二层,第二层长度比第一层短,依次类推,越靠近出口处层数越多,但是层数越多,耦合越差。第三种是用线径不同的线绕,越向后线径越小,线密度越大。
开关s1, s2同时打开和关断。
设计如图
+50  科创币    虎哥    2012/05/02 对创意产生表示赞赏,不过后面的还需改进。
+1  科创币    jrcsh    2012/05/02 高质量发帖
+10  科创币    猎鹰    2012/05/02 鼓励提出创新的修改意见。
13
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
392419
如果一般空开来搞'''''绝对没有回收能量''''
2开关器件同时大电流高脉冲控制比较不好玩''''
单极这样搞叫蛋疼''''
还不如把反向能量给下一个电容还好
jrcsh
12年8个月前 IP:未同步
392442
不错不错,有自己的想法, 学习一下电子电路和电力电子,还有开关电源, 还有电机学
这些知识可以~~~提高你的可YY 范围  ,和实现YY 最终迈向装B佬的伟大目标~~~~[s:213]
猎鹰
2012-05-02
你的话真的好蛋疼啊
yuyue3106
12年8个月前 IP:未同步
392474
支持你,有机会试验一下
atree
12年8个月前 IP:未同步
392487
学习了,多谢。同时也期待你的作品早日完成。
婺源寻芳
12年8个月前 IP:未同步
392494
行不通。磁场会互相干扰。还是按照粒子加速器的方法来。
MicroSound作者
12年8个月前 IP:未同步
392500
回 5楼(婺源寻芳) 的帖子
呵呵,这个线圈会形成一个左侧稀疏,右侧集中的磁场,再说这是一个完整的线圈,又不是多个独立的线圈,何来干扰之说
+5
大自然精灵
2012-05-02
有点意思,期待作品
lpcwl
12年8个月前 IP:未同步
392660
我感觉效果不会好于一个比子弹长很多的普通线圈,磁耦合太差,
MicroSound作者
12年8个月前 IP:未同步
394613
呵呵,今天翻以前的帖子,发现有同志已经有类似的实验
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34900
MicroSound作者
12年8个月前 IP:未同步
398936
挖坟,又挖出一个,看来有此想法的人也不少呀
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/20455
731bingdu
10年5个月前 IP:未同步
708043
学习了,多谢。加油!!
盛世大唐
10年5个月前 IP:未同步
713143
效果怎么样?
zhhq14518644
10年5个月前 IP:未同步
713155
学习了,多谢。同时也期待你的作品早日完成。[s:1][s:1]
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
