【转】808nm,980nm,1064nm激光光束对比浅谈
helium2012/04/29强激光 IP:广东
光束质量对比:
1064是晶体激发产生的,基横模模式,能量呈高斯分布,中心集中,周边梯度下降,效果最好;808和980相同,多模光斑,光斑呈方形,能量均匀分布又有很多暗区没有能量,都很差;在激光切割技术上,光束质量是最重要的参数。所以一般都选择1064的激光器。
烧灼能量对比:
考虑四个因素,第一激光功率,第二光子能量,第三光束质量,第四材料吸收;808功率要高,单个光子能量也是3者中最高的,但是光束差;1064光束好,但是功率做不高,综合考虑的话,1M内近距离定焦,808好,1M外远距离1064的好。980可以不用考虑,产品主要用于防伪材料的检验,功率和能量没有808高,光束没有1064的好;至于材料吸收,也是选用激光波长重要因素之一,每种材料都有相对应的最佳吸收波长,所以对应不同的材料,几个波长的烧灼能力也有差异的,以上是针对大数常见材料的对比结果。比如,目前市场上用于宝石切割的,都是采用532nm激光的,效果最好。
寿命,
综合几个方面因素:
一、理论寿命,二、工作电流、三、阈值电流;理论寿命3者基本一样;工作电流和阈值电流,在满足980-1.5W,808-1.8W,1064-0.8W条件时,3者一致,耗费电能也一样,所以在这一条件下,电池寿命是一样的,至于其阈值电流,980是最高的,因此产生热量也高,相对寿命是最短的,功率衰减最快,808和1064阈值相同。
综合考虑,808定焦的最好用(因为光斑大,所以调焦过程中,会损失很多国内功率),焦距控制在0.5M以内效果最好;如果要远点的距离,1064合适,能量更容易集中;另外808可以肉眼看到微弱红光,明确光点位置,而1064完全不可见,要通过仪器来观看。曾经试过,1064-500mW在15M处,能量可以在3S内烧爆气球。而808在15M处,虽然功率几乎是1064的3倍,但是烧灼能力却没有1064的强。
转自:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=redirect&goto=findpost&ptid=263483&pid=5857677
来自:物理高能技术 / 强激光
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,5时0分前活动
茂名佬~
