大板全桥套件新鲜出炉
rudolf2012/04/18会员海报 IP:山东
前段时间发的空板子,现在终于配齐了全套的元件。
明细如下:
全桥空板 ×1
大散热片 ×1
电解电容 400/450V ,470-680UF ×2
功率管 IGBT G4PC50FD ×4
1.5ke440ca TVS 直插 ×4
p6ke28ca TVS SMD贴片 ×4
5.1欧电阻 2512贴片 ×4
5UF 电容 MKP ×1
整流桥+散热片 35A ×1
插接件 (插片、插簧) ×6
驱动连接件 (插头、插座、杜邦线 ) ×4
GDT磁环 绿色铁氧体 ×1
反馈磁环 绿色铁氧体 ×1
导热硅胶垫 ×4
功率管固定螺丝 ×4
淘宝售价¥200,科创价¥180.
联系方式:
QQ:896381423
TEL:13455200945
购买链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=16813828940
支持工行、农行转账
工行:622 202 380 300 809 6608
农行:955 998 024 220 580 3412
一共打了十来张板子,考虑到市场需求有限,只发售5套全套套件,外加3套不带散热片、功率管和电解电容这三大件的半套件,售价¥80。
板子有个缺陷,如果用一片大散热片,散热片会和板子背面的焊点接触,所以管子脚要折弯一下,如下图所示,为了省事只画了一个管子,应该能看明白。
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/18 散热片不错
+99  科创币    ry7740kptv    2012/04/19 确实很不错!
+1  科创币    pavaroti    2012/04/20 画得不错
来自:自助服务区 / 会员海报
26
ty7294
12年10个月前 IP:未同步
388252
这是干啥用的?
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
388267
不要功率管什么价~预定一套
科学人
12年10个月前 IP:未同步
388275
=测试未成功,请斑竹删帖=
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
388277
回 3楼(科学人) 的帖子
请楼上明示。
这一个板子我没用在TC上试过,因为以前使用过的类似上一版本的板子(下图),上电试过没有问题。
第一张是之前我实际用过的版本,第二张是现在发布的版本,与前一版本相比,这次发的板子只有两个贴片TVS的位置有改变,其他无明显变化。
在拿到板子之前我一直以为是同一版本的,所以之前发的帖子也是用了这个图片。
—————————————————已经过时的分割线—————————————————————
我以为楼上说板子测试不通过呢。
科学人
2012-04-18
新研究的WIND代码,貌似论坛不支持
古人
2012-04-18
呵呵,LZ莫惊。
奇侠
12年10个月前 IP:未同步
388281
别忘了哦。。。。字数补丁。。。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
388284
回 5楼(奇侠) 的帖子
会给你留的.rar.exe.补丁
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
388316
预定一套三无产品。无散热片电解管子的……话说你的散热片富裕么。我手里的都大没切割工具
周日淘宝
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
388332
建议改进IGBT的安装方法
  PCB在IGBT的引脚上方,不要去弯曲IGBT的引脚 ,
这样的安装方法就不用去弯曲引脚了.
没练习过一些时间跟本弯不好这东西,而且有 4个管要弯曲很不好操作到4个管都在同一个平面上,
发生这个情况, 复铜层就要承受这个变形力,如果弯得特别不好的复铜层高温时有松脱的风险,
现在的补救措施建议: 楼主~~~直接帮购买者先把IGBT的引脚弯好 在发货,避免争议。[s:178]
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
388333
在想想~~~~小心引脚碰到铝块
爬行动物
12年10个月前 IP:未同步
388344
回 8楼(jrcsh) 的帖子
这样做不好
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
388383
jrcsh
2012-04-19
和这楼主这个有什么不同????
+5
古人
2012-04-19
呵呵,阿歪教授。做成这样不难,关键是你做好了有人买吗,很多人只看成本的,不注意你的做工和用料的。
rudolf
2012-04-19
ry为什么被称为叫兽?
jrcsh
2012-04-20
TMB的成本!~~~~一个东西看看几来几百块~~~~研究发成本按几K几K来扔
向钱看向厚赚
2012-04-20
本来就穷,作成这样肯定只能羡慕而已了
black
12年10个月前 IP:未同步
388386
[s:178] 那要靠啊歪了
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
388390
回 8楼(jrcsh) 的帖子
其实很好弯的,一把尖嘴钳轻松搞定,电路我不内行,但是手艺活还行,帮折个管脚还是没问题的。
如果实在担心发生意外,可以垫一张云母片或者塑料片,胶枪稍微一点就固定好了。
昨晚有个朋友建议单独做四个小板子专门装IGBT用的,用铜带连接在大板子上,这样就不用折管脚了,而且有的拆机管子脚比较短,这样也可以安装;在大板子上打安装孔,用铜柱在板子和散热片之间支撑,这样就算板子受压焊点也不可能接触到散热片。
这样设计还有个好处就是管子更换比较方便,不像现在这样换起来比较麻烦,要把三个脚的锡处理的干干净净挺费劲的。
+10
jrcsh
2012-04-19
你行~~~~别人不一定行
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
388397
回 11楼(ry7740kptv) 的帖子
这个技术上应该不难,当初不是有人说了有钱就可以嘛。(是不是你说的来着,我记不清了)
不过如果没有充裕的资金和大把的时间真搞不来这个,首先成本就很高,一次起码要准备好多套,资金不是个小数目。
加上没完没了的售后,还得搭上大把的时间。
潘哥是神
12年10个月前 IP:未同步
388664
订套80的,已拍下,淘宝ID:tb0174352_2011
潘哥是神
12年10个月前 IP:未同步
388666
电容型号是不是35*50的?
y2k
12年10个月前 IP:未同步
388671
原本設計是用倆散熱片,一邊一個的..
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
388782
回 17楼(y2k) 的帖子
y2k最近一直在潜水吗?
这样确实省事,就怕不坚固,好在折脚也不是很么难事,所以我还是偏爱一整块的散热片
向钱看向厚赚
12年10个月前 IP:未同步
388821
是像以前啊歪叫兽买的一样是A级军工板么?
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
389163
回 19楼(向钱看向厚赚) 的帖子
这个真不清楚,就是一般大家用的那种绿色的板子吧,我比较外行,不太懂这些分类。
andyyuhuaguo
12年10个月前 IP:未同步
389292
有半桥的 功率可调的全套不
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
389303
回 21楼(andyyuhuaguo) 的帖子
调节功率要调节驱动部分的,或者是改变全桥的输入电压来调功率。
andyyuhuaguo
12年10个月前 IP:未同步
389321
调节驱动部分的
andyyuhuaguo
12年10个月前 IP:未同步
389323
调节驱动部分的  最好有个原理图 小弟在做毕设 [s:234]
andyyuhuaguo
12年10个月前 IP:未同步
389776
大哥 我的半桥 功率可调的 可以有不?[s:234]
