拆个24V电源兼修理和调整
bg4wby2012/03/26电气电工 IP:江苏
买了几块空白菜白光板,搞好了发现缺少电源,本着白菜的原则,上网淘了几个坏的24V电源,呵呵3元一个够白菜吧,电源是24V1.6A的,白光T12的头子24V供电的话一开始有2.6A个电流,修好电源以后查电路这个电源的限流是靠功率管S级的接地电阻来取电流信号给3842的3脚,控制3842的输出,来达到保护次级电流过载。原来的电阻是0.56Ω,次级限流在2A不到就保护了,我把它换成0.5Ω正好3.2A保护,看图。其实这个电源还可以进行电压调整的,只要把次级的那个光电耦合器的一脚或者两脚相连接的电阻调整一下,就可以改变它的电压输出,这个调整跟电流和其它电路没有什么关系,但最好往小跳,往大调的话输出滤波电容耐压可能不够。
+1  科创币    科创网    2012/03/27 请将图片上传到论坛。
+1  科创币    任某人    2012/04/26 目测国产劣质笔记本电源。。我那个用了几天自己喷火而死了。。
来自:电气工程 / 电气电工
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
380252
3a~~你不怕线圈顶不住
+14
专打贾君鹏
2012-03-26
线圈应该没有那么弱吧?
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
380263
线圈的线的直径一开始就设计好走多大电流, 或保留多少,或超多少,  遇到是用超一点的~~~估计要很快悲剧了
取达到值的~~~ 还是会悲剧
保留值的~~~估计会好点但是 .1.6A*1.2   =1.9XxxA  距离还是很大~~~~~
希望他的电路间歇工作的时间能挽留这个电路的寿命。。。。。。。。。。。。。
tromso
12年9个月前 IP:未同步
390585
祈祷他的寿命吧, 呵呵, 估计线圈肯定是扛不住长久的, 这也只是我的猜想,  你不妨试试看
samsun185
12年9个月前 IP:未同步
390602
国产的电源本来就是超负荷的,没有扩容的潜力
虹舞飞
12年8个月前 IP:未同步
392693
3安电流不知道能不能扛得住?
