请问怎么做双电瓶自动切换装置?
qyjin2012/03/10电气电工 IP:上海
12v最大电流30a,控制两个电瓶,先由主电瓶供电,等主电瓶没电了自动切换到副电瓶供电,等副电瓶也没电了自动断开,保护两个电瓶不至损坏。
来自:电气工程 / 电气电工
玄明
12年10个月前 IP:未同步
375255
简单、偷懒的做法:单刀双掷继电器两颗。因为对于一般的电脑来说,其电源要求可以在断电瞬间的0.2秒之内继续提供电力,一般的继电器已经可以满足这个要求了。
ltl
12年10个月前 IP:未同步
375264
为什么我记得是0.5s……
话说这种功率的可控硅也不贵吧……
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
375286
低压大电流推荐用场管做开关器件
qyjin作者
12年10个月前 IP:未同步
375537
谢谢各位回复[s:271]
兄弟我不是学这个专业的,麻烦哪位有电路图能给个链接吗?或者有套件啦成品啦哪里有卖的也请指点一下,不胜感激[s:223]
阿基米德
12年10个月前 IP:未同步
376704
目前见过的电脑用UPS里都是继电器的,,,,这就证明,继电器完全可以满足要求.,
power_rdx
12年10个月前 IP:未同步
376873
我想说,并联一下有什么问题么?
bg4wby
12年10个月前 IP:未同步
380238
如果你对电路一点多不了解的话比较麻烦,最起码要做个电压检测电路,控制用继电器也可以,用场管做开关器件要看你会不会自己做了,买的话你淘宝找找吧。
