我的可怜的电磁炮
we19992012/03/10电磁炮 IP:浙江
24
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
375236
楼主那糟糕的线圈,能不能发射啊
we1999作者
12年11个月前 IP:未同步
375238
能但不远大概10厘米吧
darkorochi
2012-03-10
=,= 楼主抓紧看看基础知识,然后好好改装改装,你这成品简直是个冷笑话。。。。
我说要有光
12年11个月前 IP:未同步
375251
尝试把线圈绕精致些应该还是可以做到的吧。。。
wkk123
12年11个月前 IP:未同步
375259
[s:178] 杂牌电容组!居然用上的薄膜电容[s:275]
mobius
12年11个月前 IP:未同步
375263
我也是初中生……
而且比你穷……
ltl
12年11个月前 IP:未同步
375266
LZ还是乖乖去买几个大电解吧……
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
375295
你赶紧把你的那些个电容给我换车个一个型号的大电解去。。。。。
五成熟的牛排
12年11个月前 IP:未同步
375314
如果线圈能一匝一匝紧密地绕的话威力至少提高20%
caoyuan9642
12年11个月前 IP:未同步
375345
拆机的大电解一个也不贵啊。。。30多块钱左右吧
LZ省这么点钱然后搞出来个这烂七八糟四不像的东西。。。
居然还能这样面包板上插一排杂七杂八的小电容。。。。。。[s:225]
jxs
12年11个月前 IP:未同步
375361
潜伏者
12年11个月前 IP:未同步
375415
当年刚刚开始玩的时候只有一个笔记本的适配器,什么铜线、电容都是没有的。
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
375446
我同样是初中生不过我的电容是慢慢存的[s:274]
旺旺
12年11个月前 IP:未同步
375462
电路图呢。。。。我也试一试
we19990
12年11个月前 IP:未同步
375614
我是唯一
12年11个月前 IP:未同步
377620
比我的还乱   楼主  买个大的电容   我也是初中生   我在修电视修理店下的旧的     三个   450v   560uf    五个  450v 330uf    一共才十元
galaxies
12年11个月前 IP:未同步
377718
楼主你哪怕买50V2200uF的十块钱都能买好几个了
找自己
12年11个月前 IP:未同步
381495
10CM……………… 撸撸管子都比你远10倍
听我说瞎话
2012-06-02
高质量发帖
kalimov
12年11个月前 IP:未同步
381498
LZ附近有沒有廢品堆積點,比方説冰箱、電視機、電扇之類的。經濟條件不好可以去拆別人廢品。
補充一個基本知識可以借鑑,自己改裝出一個大電容。
將電容串聯後電容變小,但可耐壓。並聯後變大,耐壓不變。
可以專門弄個麵包板,用來改裝電容,而不是所有電路都放在上面。那樣整齊多了。
向钱看向厚赚
12年9个月前 IP:未同步
402698
这............
yanli12321
12年9个月前 IP:未同步
402721
面包板能承受得了大电流吗?还是建议楼主用洞洞板或者搭棚......
强悍高手
12年9个月前 IP:未同步
402761
看了标题还以为是轨道炮,一看内容。啊!傻了。。。。
李哥
12年8个月前 IP:未同步
405509
回 15楼(我是唯一) 的帖子
居然才10块 我去修电视那买两个同样的电容用了18
力量1
5年11个月前 IP:陕西
854959
有买面包板的钱买点电容,射程一下就上去了
