转发电子一个计算器(可以计算好多东东)
l21l2012/02/26电子技术 IP:河南
attachment icon 计算器(可以算好多东西).rar 57.30KB RAR 127次下载
+4  科创币    【水青】    2012/06/03 高质量发帖
jxs
13年0个月前 IP:未同步
371649
一看就知道LZ新来的,就一附件,啥都没了。。。好歹你也描述下啊。。。
lujianxing
12年10个月前 IP:未同步
386831
强烈支持,谢谢非常
hx010
12年10个月前 IP:未同步
388348
谢谢!小白问题!
jifutemaier
12年9个月前 IP:未同步
393629
这个我原来也下过,好像有变压器的绕制计算,印象分频器的计算,
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
393633
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXXp?tid=337015
2009-09-01更新
根据网友反馈,RC无源滤波错误。已经更新。
2009-08-14更新
2.64重新用unicode编译了下。用繁体版本windows操作系统的可以试试还有乱码否?!
2009-04-13更新
根据浙江奉化网友张先生的建议和提供资料,二分频计算增加-6dB交叉点方法。
特此鸣谢!
2008-11-08更新
RC无源滤波,有源滤波,差分LPF几项功中,R,C,F的单位改为可以更改的,输入计算更方便些。
20081020更新
1.色环电阻增加了多种精度
2.衰减/补偿 模块下,增加电压和分贝(dBV)换算
3.载流计算 模块下,增加了mm,Mil,inch之间换算
4.RC时间常数 模块下,根据楼上网友建议,增加ns级别
20080926更新
1.应网友要求,电阻反向串,并联推算去掉标准阻值的计算限制
20080922更新
1.增加PCB,铜,铝线的载流计算
2.增加单相整流滤波电路计算
3.增加用波段开关制作音量电位器的试算
20080914更新
1.应网友locky_z要求,增加串、并联的反向推算。
即已知目标值R0,求出R1,R2。已支持E24,E96系列标准阻值推算,以及非标准阻值的计算。
20080911更新
1.应网友要求,新增hifi diy网友 av-rgb的环牛,e牛,C牛计算方法
20080901更新
1.规范了示意图
2.统一单位
3.提高电阻串并联的计算精度
软件介绍:
支持功能如下:
1.方程式
支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正负数,小数系数输入
2.电阻串并联
支持电阻串联,并联,反并联计算
3.色环电阻识别
支持市面常见4,5环电阻.支持从阻值反算色环。
4.LM317稳压阻值
支持LM317,LM337,LM350等常见三端稳压参考阻值和输出电压计算.支持作为恒流源时计算电阻R
XXXX431参考
TL431精密参考电压常用电路阻值和输出电压计算.
6.RC无源滤波电路计算
7.有源二阶滤波
这是常用的2阶滤波电路(12dB/oct),支持高低通,巴特沃斯和贝塞尔算法.可以从R,C求F(勾选);也可以从F,R(或C)求C(或R).
8.差分二阶LPF
这个电路常用于差分输出的DAC的LPF电路.支持巴特沃斯和贝塞尔算法.
9.环形变压器
该功能可求出已知铁心功率,初/次级匝数比,初级线径等.你只需要量出该铁心内外直径,和高度,以及厂方给出的磁通量.该计算结果可作为绕制环形变压器的依据.
10.EI变压器设计
功能同上
11.多层电感
此功能用于空心多层电感的估算(如音箱分频器的空心电感).只需输入所要的电感量和直流电阻即可.据资料说明,此方法绕制所得线圈电感量和目标电感量误差在5%内.
12.密闭音箱
根据单元参数,估算音箱容积和箱体各面板尺寸,支持2种算法,支持容积补偿。
13.倒相音箱
功能同上,支持2种设计方法,计算结果比密闭箱多了倒相管长度和箱体Q值等。
14.二分频
支持-6db/oct,-12db/oct,-18db/oct,-24db/oct的巴特沃斯功率分频计算。
15.三分频
功能同上。
16.喇叭阻抗补偿,衰减网络计算
17.RC常数
RC时间常数是电路里经常用到的.该功能可以计算RC电路上,电容C到某个电压时候的充放电时间;也可以计算经过t时刻,电容C两端的电压值.
语蓝
2008年8月18日
转自:艺苑论坛 作者:语蓝
12年9个月前 IP:未同步
398943
回 楼主(l21l) 的帖子
[s:223]  [s:223]
zangxuanqq
12年6个月前 IP:未同步
433250
回 楼主(l21l) 的帖子
找了半天的东西,谢啦
hx010
12年6个月前 IP:未同步
435611
有点作用,就是不知准不准!
liwanquan
12年6个月前 IP:未同步
435940
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
