求助一个关于计算电流的方法
rudolf2012/02/18电子技术 IP:山东
今天测了ZVS谐振槽路的电流,1:27的互感器,取样电阻5.7Ω。因为人手有限,没有拍照片,画了个示意图。
空载时是正弦波,这个时候可以很容易计算出电流,而随着拉弧距离增大,波形变得奇怪,如下图,这样的情况下怎么计算电流大小?
+1  科创币    ry7740kptv    2012/02/18 不错 有空我也测测看看~
爬行动物
13年0个月前 IP:未同步
368481
看错了[s:275]不会
额,以下是我瞎算的不知道哪算错了,看不出来
假设t2=2t1那么U=7.5
ry7740kptv
13年0个月前 IP:未同步
368485
哦,明白了,图二是明显临近磁饱和时的电流波形,图三是磁偏导致的不对称,原因都是由于电视高压包半波整流的原因。
rudolf作者
13年0个月前 IP:未同步
368570
第三张图,上边两个小峰连接处实际上没有到0V,画的不大正规。
我这个测的是电容一只脚连接高压包的那根线。
black
13年0个月前 IP:未同步
368573
定积分能很容易解决这个计算
腹黑小白兔
13年0个月前 IP:未同步
368613
用AD637测电压。。。然后电阻已知 得出功率
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,3个月17天前活动
