电磁枪的枪管用铜管行不行
lxy9992012/02/15电磁炮 IP:广东
电磁枪的枪管用铜管行不行
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
367737
理论上说可以。。  比较好奇lz哪来的kcb  才发3个贴  还木有加分现象
黑胡椒
12年11个月前 IP:未同步
367745
那个KCB好像是什么时候过节送的
master863
12年11个月前 IP:未同步
367751
最好用不导电的,塑料、亚克力、玻璃纤维等
w_b_b_w
12年11个月前 IP:未同步
367760
真的可以吗?我也想用黄铜管试~
spyaw
12年11个月前 IP:未同步
367774
回 楼主(lxy999) 的帖子
原则上导电性越好越不利,极限情况的例子是如果用超导体做炮管,可以完全把磁场屏蔽掉,子弹完全不受力,而一般导体影响有多大没验证过,如果能确定影响很小的话应该没有比金属强度更好的材料了。
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
367775
铜管里面会产生涡流的吧,效率没有绝缘体高
逆天
12年11个月前 IP:未同步
367782
子弹产生磁场的时候,又在加速,正好给铜管产生涡流,阻止子弹前进。。。。。[s:275]
master863
12年11个月前 IP:未同步
367787
如果使用金属管,可以在金属管的一侧开一个比线圈略大些的槽,可以防止大部分的涡流产生。
云烟
12年11个月前 IP:未同步
367797
安培力。。。
涡流。。。
开条缝可以改善。。。
12年11个月前 IP:未同步
367828
我的KCB是多少
wangcuang
12年11个月前 IP:未同步
367848
我就是用的九厘的不锈钢管,还可以吧,没感觉到力减少了。先拿磁铁试过才用的,铜这种材质还不如塑料管。
lxy999
2010/11/05注册,12时51分前活动
