拆了个磁控管
rpg-72012/01/17EMP和强微波 IP:江苏
废话不说,上图
拆之前是这样的(忘了拍照了,图网上转的):
拆到了一半
带散热片的管子(前边那个扁的应该是耦合环的一部分(纯属猜测))
拆下散热器以后的管子
全家福
散热片特写
微波天线特写
这东西结构:
下集预告:
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
354830
关键内部没拆''''
科学人
13年5个月前 IP:未同步
354843
话说这东西驱动好简单,接上高低压就行。
delete
2012-01-17
是的
rpg-7作者
13年5个月前 IP:未同步
354887
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
我说了这只是个前奏
rpg-7作者
13年5个月前 IP:未同步
354893
好吧,让我们继续
破拆了以后:
这是灯丝,不知道放在白炽灯里咋样,估计不加水冷直接烧爆了[s:274]
微波腔(无氧铜盖子不想打开了)
The End
爬行动物
13年5个月前 IP:未同步
354941
建议发到拆机乐园,此贴必火[s:178]
mmhs
13年5个月前 IP:未同步
359136
是个好帖[s:230]
nc
13年5个月前 IP:未同步
359143
磁铁不算大 磁性是否很强?
布布卡
13年5个月前 IP:未同步
359146
回 7楼(nc) 的帖子
不强 普通磁铁
布布卡
13年5个月前 IP:未同步
359157
回 4楼(rpg-7) 的帖子
底部浸在浓硝酸中可以进一步打开。。。我把它全打开过。。。
rpg-7
进士 学者 机友 笔友
2011/10/15注册,1个月13天前活动
Surfing Lithium
