【讨论帖】关于市电ZVS的几种方案。。
zvs是一种效率很高的变换电路。。倘若能应用在市电上所各种电源用绝对是一种物美价廉,居家旅行。杀人放火的必备良品!!但是一旦电压升高各种问题便接踵而至。。有关段不彻底,双管全开。。以及起振困难的弊端。。如下为我考虑的几种改进方案。。并不一定正确。。。所以也请大家积极讨论找出最可行的方案对这个超高效率的电路加以移植。。【以下的没加扼流圈。主要专注于G极的调制】
方案1:【抱歉电容单位错了。起示意作用】 原始.jpg
示意图如上。。细心的人可能会发现。原图中10k和680R的电阻实际组成了一个分压电路。相当于G极稳压前电压是大约95%的VCC电压在经过稳压管嵌位在稳定的电压以下。680R的电阻顺便把电流也限制在了稳压管的电流限制之内【一般50mA】。。在市电的情况下我们可以对其进行再次分压的计算。。以我的情况市电整流160v。10:1的比例可以分得15v左右的电压。。I=u/r=160/10000=16mA稳压管可以承受。
但是从另一角度考虑由于接地的电阻要更小。。对场管G的结电容充电时我们需要不小的电流来保证开关反应速率。。【250的Cin在市电下是4nF左右】。再从RC角度来看。由于上方电阻较大。则充电所需时间比放点到地的时间还要短,这样开关可能会不完整。。
方案1.5
电路图同上但是值有变化。。把分不分压放到一边去。想象只要电流够小让稳压管可以承受则也可以有一个稳定的G电平。此时我们只要选用一只更大的放电电阻接地理论上讲也是可以达到目的的。。但是这样做所有的重担则全部压在稳压管上。。一旦出现问题那会是损失惨重的。。、
方案2
不过转过再再想想问题都处在门极电源上面了。。那不如干脆把门极们把自己摘到一节或两节9v电池上。 想法弱智但是确实有道理。。但这么做缺点就是太烧钱。。
方案3
方案三
大概意图是先用市电分压稳压启动。。然后再切换到通过输出来推动G极。当然上图我还有一些东西不对。。比如电阻的搭配。。依然只作为起振用处则不须套考虑太多。。一个脉冲能过去就好。。另外在后来的输出推动的时期。。应该再弄一对均压+限流电阻在保证对称。。也好
若有更多好的方案也请大家贴出来以供大家交流
+30  科创币    科学人    2012/01/11
+10  科创币    猎鹰    2012/01/11 请发到专门的开关电源版块。
+10  科创币    delete    2012/01/12 应该改推挽为半桥吧,推挽承受300多V有点压力......
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
18
humanl
13年4个月前 IP:未同步
352698
方案二中将电池换成12V输出小变压器可行否?还有门极放电是快恢复二级管泄放,与稳压管两端电阻无关。
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
352760
方案三
瞬间冲击炸管率高。。。。
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
352852
回 1楼(humanl) 的帖子
二极管是有势垒导通电压的。。最低只能放到二极管的导通电压。。这个1v左右的电压若不防干净在上高压的时候会出麻烦的。。所以剩下的就要靠电阻来搞定。
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
352853
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
哪边的冲击额?。。不行G极上20vTVS
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
352884
电子镇流器=市电ZVS
+10
delete
2012-01-12
这也是本人的想法,半桥拓扑的zvs,卤素灯电子变压器应该也是,待会儿测测卤素灯变压器的输出波形…
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
352890
回 4楼(任某人) 的帖子
图3。 vee一但有电'''''g尼玛都导通''''嬷嬷轰''''炸了
还有d4d3节点画错了'''''要在g脚上'''''不是在10k前'''''
图2。你连电池都画反了''''
[s:225]  [s:275]
+10
任某人
2012-01-12
图三如何有问题请解释一下。【二极管确实画错了。。但是其他部分和原理并不相碍吧。】 图二马虎不好意思
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
352896
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
352903
波形来~~
A bit strange~~~~
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
352930
图二马虎不好意思
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
352957
回 8楼(尤小翠) 的帖子
有的电子变压器空载不起振。
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
353119
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
没有见过空载不起震的电子变压器........
倒是让我想起双变自激电鱼机的前级空载不起震,因为反馈回路是断的.....
mistersheng
13年3个月前 IP:未同步
357245
回 11楼(尤小翠) 的帖子
电子变压器空载不起振的有很多啊,磁环反馈的那种,空载就不起振!
奇侠
13年3个月前 IP:未同步
357249
尤版主的示波器多少钱?
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
357250
回 13楼(奇侠) 的帖子
1600多RMB...............
回忆
12年10个月前 IP:未同步
410205
第二方案,我试过了,电池换成12V的变压器,然后磁环里接上60多V,效果还可以~~
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
410224
这个我早有方案。但有如下几个问题没有解决。1.耐的住220V整流后X3.14倍电压的IGBT型号选择(经济一点。不用大砖)。2.扼流圈的绕制数据(经济适用)。3.高频变压器的磁芯型号以及初级220V的绕制数据。如果有人能帮我解决这三个问题。我就能做出来。而且低压高压可以隔离!
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
410555
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
1.市电整流了有310V考虑最极端情况350V,推荐的功率管耐压需要350*4=1400V,最少也要1200V,这使得可选择的管型非常少,25N120或许有戏,这是最经济的解决方法,还有FGL60N170,60A1700V,应该没问题,不过这管子一个价格不菲,要22米一个
2.磁环是采用直径40MM的铁硅铝磁环,用1.18的线,在上面穿绕90圈,电感大约1.5mH,这个应该差不多
3.初级我觉得需要50+50匝,同时减小谐振电容到10nF左右
以上为个人观点,不对请指出
另外提醒下,我想明白了ZVS带不动大负载的原因,带大负载时电流增大,因为MOS导通电阻一定,MOS的压降增大两个快恢复可能动作不准确,于是..........
+20
坚持and突破
2012-06-22
谢谢小周提供的数据。
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
410655
谢谢小周提供的数据。对于你说的重负载时的那个缺陷可以通过改变反馈的取得方法来解决。但好像还是会停振。(我刚说可以克服好像有点说大了,所以重编辑一下贴子)。最近应为过于不务正业导致手头积压太多的工作。非常痛苦。虽然是自己给自己打工但客户方面的压力也受不了。[s:222]  曾今有个挣钱的机会放在我的面前,我没有去珍惜。当失去的时候追悔莫及。如果上天给我一个重来的机会......
任某人
2011/07/24注册,3年0个月前活动
