新年要到了 转一个语音发射机的电路图 大家玩玩
zhang1232012/01/08电子技术 IP:黑龙江
MIC
话筒
CK
音频输入口
K1
电源开关(直接无视)
K2
发射开关
C1
1uf
C2
4.7uf
C3
102(电容)
C4
18P
C5
6.2P
C6
101(电容)
C7
47P
C8
103
C9
100uf
R1
68KΩ
R2
2.7KΩ
R3
10KΩ
R4
27KΩ
R5
100Ω
R6
680Ω
D1
IN4148
二极管
D2
IN4148
二极管
D3
LED灯
V1
9018
三极管
ehco
13年1个月前 IP:未同步
351826
用一个变容管替换C3,将C6的下端改接到电源正极,更容易起振(虽然接VCC和GND高频等效是一样的,但是接VCC确实容易起振很多,尤其是管子的hfe较小的情况下),动态范围更大。
电源最好用9V供电。
ry7740kptv
13年1个月前 IP:未同步
352028
这是什么频段的?想自己DIY个FM发射器,给车载收音机用~
ehco
13年1个月前 IP:未同步
352031
引用第2楼ry7740kptv于2012-01-09 10:30发表的  :
这个电路就是FM广播频段的,谐振电感用0.5mm漆包线在4mm中性笔芯上绕5-8T即可,
通过拉伸压缩电感线圈来微调电感量。
量子隧道
13年1个月前 IP:未同步
352065
这种电路适合放到固定的位置,用来做某些不可告人之事[s:274]
不适合手持,因为振荡电路与天线直耦,容易受环境影响而频偏。
wanccx
13年1个月前 IP:未同步
352146
有用ic电路的比较简单点的吗
