手头的两种旧电容,亲自用过的大侠帮忙评价一下
metellan2012/01/05高电压技术 IP:上海
用作特斯拉线圈的储能电容和初级高压滤波电容(630V电容10只串联)可以吗?性能会如何?
sodss
13年1个月前 IP:未同步
350945
老毛子生产的?可以算是古董了。最好不用油浸的,太老的就更不要用了。
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
350946
打蛋机上还有一个 这个现在也有买的
咸鱼超人
13年1个月前 IP:未同步
350992
估计不行!我看还是做别的选择
metellan作者
13年1个月前 IP:未同步
351169
油浸那个是毛子货,1956年的老古董了。试过用ZVS给它供电,20mm火花间隙,放电声音也像小鞭炮一样。只是不知道TC那么高的放电频率下会有什么表现。
可惜容量有点小。
50uF630V的电容只是想用作高压滤波,没有什么要求的。
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
351177
太老的油浸要悠着点用,以前用的是多氯联苯作为介质的,如果电容过热炸开的话多氯联苯泄露,会致癌的
企鹅
11年0个月前 IP:未同步
669401
先查查是否有多氯联苯
friedel
11年0个月前 IP:未同步
669413
毛子那个油浸电容是10KV10nF的
metellan
2011/12/29注册,17天1时前活动
