晒一下自己做的可调恒流电源。
悟空悟净2012/01/02电子技术 IP:江苏
刚注册,非要发帖才能解除限制么。。。
只能晒一下前不久刚做的可调恒流电源了。。。。由于是做好的,所以自然也就没有过程了。。。
直接解说吧。。。
电压0.9V-21V可调。。。电流0.001MA-2A,电压低的话3A都没有问题。。。
3R33作为核心。。358负责控制恒流。。。。双重取样电阻,开关切换。。0.01欧负责输出大电流。。1欧负责输出30ma一下情况。。。
外加一个二极管,防止给电池充电的时候电流倒灌。。
+10  科创币    jrcsh    2012/01/02
+20  科创币    delete    2012/01/03 竟然还有模块?!不过还要攒一个…
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
350075
请补充电路图
没有电压表有点麻烦''''还套个万用表才可以看看电压
这个画质'''
悟空悟净作者
13年2个月前 IP:未同步
350076
引用第1楼霹雳游侠于2012-01-02 20:39发表的 :
请补充电路图
这个画质'''
两万用表伺候了。。所以做了好几个接头嘛。。。那种一体的电流电压表消费不起呀。。
莫办法。垃圾手机拍的。买不起数码相机。。
果然我P图技能完全不行。。。。
基本就是照这张图搞的。。。。就擅自增加了一个检流电阻切换开关,一个输出防倒灌二极管,一个防止可调电阻接触不良的三极管。。。因为原理也比较傻瓜,所以这部分改动就不P上去了。。。
金坷居士
13年2个月前 IP:未同步
350145
竟然还有模块?!不过还要攒一个…
keanu131
13年2个月前 IP:未同步
350161
看来LZ也去一乐 手电 数码之家?[s:274]
没看出来防倒灌二极管什么型号 输入电容EFK 输出呢?
还有检流电阻不会是用那几个小开关切换的吧。。。
悟空悟净作者
13年2个月前 IP:未同步
350164
回 4楼(keanu131) 的帖子
恩,是那边过来的,接触电子不是很久。
防倒灌是肖特基5819.压降比较低。
还真是那几个小开关切换的。。本来还想用三极管控制的。。考虑到取样的精准,就直接开关控制了。。。不过要在关闭电源的情况下切换。。
keanu131
13年2个月前 IP:未同步
350175
回 5楼(悟空悟净) 的帖子
提醒一下:那种开关可能过不了2A电流
另外输出电容比输入重要,至少也要用那种EFK的。
悟空悟净作者
13年2个月前 IP:未同步
350177
回 6楼(keanu131) 的帖子
不切换的话2A没问题。。实践下来。。。。是铜脚的。接触面积和导电能力都也还可以。。
一般小开关不能过大电流是因为开关切换时候触点上容易打火,造成触电氧化电阻增大,导致接触不良。。。但是使用时不切换的话,小开关也是能过大电流的。。。
输出电容故意用小的的。。。因为要用来充蓄电池的。。留点波纹就当脉冲充电了。。。
用在其他地方的时候,可以在接线端子上另外接电容的。。大小电容并联滤波效果更佳。。。
悟空悟净
2012/01/02注册,7个月1天前活动
